palanca de cambios se queda trabada.
Iniciado por vicman32, 26 de Junio de 2013, 13:52:36
vicman32
hola a todos.
de un tiempo a esta parte noto que la palanca de la caja de cambios(6v) cuando reduzco velocidades se queda trabada y no entra bien la velocidad. se suele notar bastante cuando reduzco de  3º a 2º  aunque lo puede hacer tambien de 5º a 4º. a alguien os ha pasado?. puede ser de la palanca o de la caja de cambios.
muchas gracias a todos. un saludo.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
MQF04
El mio lo hace, sobre todo en 1ª,2ª   si lo dejo ir colgado sobre ellas un poco bajando una cuesta o asi... y me cuesta sacarla de ellas para pasar a otra marcha..., pero lo hizo desde nuevo, lo miraron, de echo se le cambiaron cables y demás pero sigue lo mismo,... será que voy acostumbrado y ya no me preocupa
:Renault:
vicman32
si, pero antes no lo hacia, o yo no me di cuenta de ello, que tambien puede ser que no me diera cuenta.
   un ruido menos.
MQF04
Yo solo te puedo decir que el mio lo hace desde siempre... ahora tiene sobre 163000 y 0 problems, quiero decir, como te comentaba antes, que sigue con el mismo problema pero no fué a más ni nada...
:Renault:
nicks15
Anteriormente le cambiaste soporte de caja, o motor ya que puede ser un des-balanceo por lo cual no tiene el movimiento natural la caja de cambios  y por ello no pueden entrar bien las velocidades...........
Tiene holgura tu palanca de cambios?? Es posible que por la holgura te cueste mas meterla porque no entra tan fina.
A mi también me pasa, sobre todo cuando lleva poco tiempo arrancado
vicman32
si, algo de holgura tiene, pero recupera la posicion bien, el tema es que cuando esta en marcha y quiero reducir, pues no la recupera bien y es necesario que yo la lleve a la posicion neutra y luego meter la velocidad. una vez que tiene la posicion la velocidad entra bien. y encima no lo hace siempre. he pensado que si sera que alguno de los cables se queda enganchado por algun lado. o mismamente que se agarroten.
   un ruido menos.
