ruido en embraguea muelle viejo
Iniciado por wanm28, 21 de Junio de 2013, 00:10:11
wanm28
Wenasss
  Hola colegas
Os comento el otro dia iendo de Valladolid a valencia del tiron todo bien pero al llegar a valencia y empezar a usar mas el embrague lo note en principio mas duro y luego sonaba a muelle viejo al pisarlo , el caso es que estos dia no note el ruido si aun poco mas duro ,despues de hacer el trallecto a la inverza y a ultima hora
SE ESTARA jodiendo el embrague?
Todavia me queda volver a mi ASturias y ando cagaillo , quizás sea solo echar grasa o puede estar diiendome ,adios?
Gracias por las respuestas y perdonar pero escibo desde tf y no es lo mio
oskar_flamenkito
Eso me huele que es el cojinete de empuje, tendras que poner uno nuevo, ya de paso pon embrague por que la mano de obra es la misma
Renault Megane 1.5 DCI 105 CV Emotion Azúl Extreme, Llantas Matrix Volare 18, Muelles Cobra -3 cm
wanm28
Wenass
Gracias por contestar, alguna opinión mas o lo veis claro
Por cuanto puede salir la broma?
Si lo dejo estar , puede perjudicar algo mas? Es que lo que me mpskea es que luego de ese ruidito a muelle recori 80km y no izo el ruido aunque si me dio la sensación de estar un pelin mas durillo
Ome si no es mucha pasta lo ago ya pero si no..........
Necesitaba algo de tiempo , e problema es q el culon me lo de jeje
Saludos y gracias colega
oskar_flamenkito
Debes no dejarlo mucho en cualquier momento te puedes quedar tirado
wanm28
Cita de: oskar_flamenkito en 24 de Junio de 2013, 01:05:16
que cosas mas raras ,desde que puse el post ,no volvio a suceder lo del ruido ni que en el embrague sonara el muelle .
Puede que ese ruido se produjera por con calentamiento del coche o del embrague? aunque el embrague la verdad poco lo toque ,ya veis valladolid -valencia   ,como dije fue al llegar a valladolid cuando note ese sonido a muelle como de cama vieja al pisar el embrague y un poquito mas duro el ,embrague, el caso es que luego hice 1000km de vuelta asturias  (valencia-valladolid-asturias) y no note nada raro en el embrague ........
si sono en un principio lo normal, no es que deveria haber seguido sonando ? aunque fuera de cuando en cuando ,no haber andado tantos km y no dar señal de nada el ruido comentado?
  por cierto de ser el cojinete y si aprovecho a cambiar embrague ,cuanto seria la broma?
saludos y gracias
wanm28
wenassssssss
relanzo este hilo ,por que estoy probando varios megane y uno que me convencia
me izo el mismo ruido que mi megan de esa epoca, el ruido es gusto al soltar el embrague ....
por cierto y tambien en unas circustancias de mucho calor ........
megane gasolina 1.6
que opinais ?
joe_dalton
Si suena mal asunto, pero tienes un elemento mas para negociar bajada de precio. Un cambii de embrague ronda los 1200
Spritmonitor.de" border="0
joe_dalton
Mande antes de tiempo, es lo que tiene el movil, cuando falla el cojinete suelen entrar mal las marchas (como si rascaran) es sintoma de desgaste, y cuando se va del todo no hay quien cambie. Lo digo por si notaste el cambio duro.
jhotxeva
El mio hace lo mismo cuando le pido esfuerzos, por ejemplo cuando lleva el remolque, suena como un rodamiento cascado, al coger temperatura.   Si estubiese medio cascado lo escucharias casi seguido.
El cambio acabo de pedir precio yo, por que estoy sin elevador para eso y rondan el embraque entero con bimasa los 1200/1500 depende sitio que lo lleves.
ex mechanic.
marcf1team
buenas noches compis! pues a mi coche le pasa lo del chirrido y suele ser cuando llueve o hace frio. Lo piso 6-7 veces seguidas y se quita el chirrido. El cambio va perfecto, las marchas entran perfectas y no rascan ni nada, es solo ese ruido molesto puntualmente. Probaré a engrasar la zona. Decir que mi motor es el 2.0 dci 16v 150cv con 109 000km. Un saludo.
renault19
No te merece la pena engrasar nada porque el sistema es hidraulico y va sellado.
marcf1team
Entonces que solucion hay?grcias y un saludo
marcf1team
No creo que con 110000km se haya estropeado el embrague. Me ha comentado un amigo que puede que necesite engrasar la carraca del tensor automático del embrague. Alguien sabe algo de esto? gracias y un saludo.
marcf1team
renault19
Como ya te dije antes, el embrague del megane es hidraulico asi que no hay nada que puedas engrasar
