pieza caida por el paso de rueda, que es¿?
Iniciado por malaga3ws, 17 de Junio de 2013, 21:51:47
chicos, al quitar la tapa del plástico del paso de rueda salío algo así como un tapon de goma. No sé si es un tapón o un terminal ciego de un manguito.
podeis decirme de dónde ha salido, caido o cortado¿?
Este hilo proviene de un problema anterior muy relacionado:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,43591.0.html
Edito... Si no me equivoco porque la parte los numeros està algo desgastada y he mirado literalmente con lupa para no equivocarme, la referencia que aparece es:  8200 47 444.  debajo pone ck14...
wi
Parece que trae una referencia ese tapon, a ver si con ella sacas de donde es.
andelha
#2
El filtro del gasoil no lleva un tapón debajo? Me quiere sonar... A ver si va a ser eso.
Edito: Creo que es un tapón que "tapa" (valga la redundancia) el pitorro ese que se ve en la parte de abajo, que creo que es para purgar:
http://www.recambioactual.com/imgproductos/img390000/Small/img397852.jpg
Gracias andelha!. Lo he preguntado en referencias para estar mas seguro.
Que funcion tiene eso...si se purga por la pera de purgado??
Cita de: malaga3ws en 17 de Junio de 2013, 22:28:13
Lo que te decia yo, hay me sonaba que ese tapon iba por encima o debajo del filtro. Igual es para vaciar el filtro si se queda atascado o para limpiarlo
andelha
No me hagáis mucho caso, porque igual estoy metiendo la pata, pero puede ser para quitar el agua que se acumula.
Un saludo!
Mpower..tienes razon tio.
Esta tarde mareé a unos cuantos el grupo whatssap prwguntando esto  ;-) :o:
Ni idea sobre lo del agua andelha :-k
andelha
No es nuestro filtro, pero es similar:
El número 10 pone que es para quitar el agua.
andelha
Confirmado:
Sólo sirve para proteger el tornillo ese de purgado.
Gracias de nuevo andelha !!
.... pues menos mal !! porque estaba en que podría ser un terminal de manguito ciego u otra cosa.
Una cosa y no tiene nada preguntar así que... ese tornillo ni lo he tocado...de hecho ni lo he mirado desde ayer, es posible que esté desenroscado y se haya salido el gasoil por ahí ??
Edito arriba con la referencia...faltaba un 1  :roll: en el tapon que tengo no se veía  :slv:
En "referencias.." también lo pondré para que quede claro.
:o: :o: :o:
andelha
Claro que es posible que se salga el gasoil por ahí si no está bien cerrado, pero supongo que te habrías dado cuenta por la mancha y por el olor.
El gasoil es muy "escandaloso" cuando se escapa...
Por no hacer demasiado offtopic preguntando por aquí, estoy pendiente de tu hilo de la avería, a ver si entre todos podemos dar en el clavo...
pasha ná...un problema derivando de otro.
