Mandos volante y sensor de luces
Iniciado por jose_mam14, 16 de Junio de 2013, 19:40:37
jose_mam14
el coche trae sensor de luces y trae tres posiciones 0 , posicion, cruce toque hacia mi larga, y no se como activar o desactivar el sensor de luces hay un boton en el extremo que pone "auto" que lo puso y aparentemente no hace nada , decidme como va el tema que ando un poco liado
Con el motor parado deja pulsado el boton de auto y oiras un pitido o 2, no recuerdo bien. Y aparece un mensaje en el cuadro de instrumentos cuando se activa o desactiva, no recuerdo tampoco si es al activar o desactivar cuando sale el mensaje. Cuando lo actives, o creas que esta activado bajate y con el motor en marcha tapa el sensor haber si se encienden las luces.
yo tambien uso tapatalk
jose_mam14
#2
Gracias lo hare a ver que tal va. Y el control de crucero las teclas del volante?
Como que el control de crucero con las teclas de volumen??
Si te refieres al +y- y a la R y la O. Son para el crucero si. Los mandos de la radio estan al lado de la palanca de los limpias compi.
Para usar el regulador limitador tienes que activarlo previamente y no funciona a menos de 30km/h
jose_mam14
#4
si, pero no se que funcion tiene cada una.
Mi coche no tiene mandos para la radio, trae el hueco pero no los mandos de la radio detras del volante , se podria instalar?
+ es para subir velocidad
- es para bajar velocidad
R = Recall (memoria) si lo pulsas el r/l se desactiva memorizando la ultima velocidad seleccionada, si lo vuelves a pulsar vuelve a esa velocidad.
0 sirve para desactivar el r/l, no lo desconecta, en cuando pulses el + o - vuelve a activarse.
Cita de: mgn_rafa en 16 de Junio de 2013, 19:49:44
Con el motor parado presion prolongada sobre el boton AUTO, hasta oir 1 pitido, en el cuadro saldra el mensaje ILUMINACION AUT ON
para desactivar igual hasta oir el pitido y el mensaje de ILUMINACION AUT OFF
Si no tienes el mando para la radio lo compras y lo pones.
Pero si no tienes la radio de origen  servira de poco si no pones un interface o haces el brico( si tienes radio pioneer o sony que son los bricos que hay)
jose_mam14
tengo la radio de origen , sabes donde puedo conseguirlo?
agus_s16
Yo tengo uno en casa si mal no recuerdo
Enviado desde mi GT-I9300
jose_mam14
agus_s16
Desguace jajaj
juagarb4
Cita de: mihail en 16 de Junio de 2013, 20:45:58
Esto creo q lo hace el botón 0. Cuando vas con la función activada, y le das al 0, se desactiva, quedandose en Memoria la velocidad a la que ibas, pero sin apagarse la función. Si le das a la R, vuelves a la velocidad memorizada.
