valvulas presion neumaticos
Iniciado por vicennn, 16 de Junio de 2013, 15:47:29
vicennn
hola , en mi megane tengo las dos valvulas traseras, que estan siempre encendidas por falta de presion segun dice porque yo mido la presion y estan bien,   ¿ se pueden quitar estas valvulas y poner unas normales ? ¿ me seguiria dando error en el  avisador ?
he leido que se les suele ir la bateria, pero que el cambio de estas es mas caro que cambiar la valvula, y ya de por si las valvulas son caras
buenas vicenn, lo primero bienvenido! lo segundo, pasate por el post de presentacion y presentate!! antes de que te digan nada!!! a tu problema.....
si que se pueden quitar y poner unas normales! y a lo del error, si que seguiria pero, eso con la clip (maleta) te quitan el error sin problema!
las valvulas normales las tienes por 4-5€ las 4......
Las valvulas se les suele ir un poco la pinza.
Cuando no kiden bien lo que hay que hacer es exitarlas. Para exitarlas vacia las ruedas y las vuelves a llenar. Si no te funciona ve a que te las cambien
yo tambien uso tapatalk
