Rellenar liquido refrigeración
Iniciado por panchorro, 10 de Junio de 2013, 17:04:42
panchorro
Buenas tardes,
He estado mirando en todas las páginas y no encuentro este tema, si estuviese me lo decís y borro el comentario, o si está en otra sección, es que no estoy seguro hasta si es aqui. Gracias
Quiero rellenar el liquido de refrigeración para mi 1.9 DCI 120CV. Y según el manual de taller tiene que ser GLACEOL RX TIPO D y a la hora de purgarlo viene que es autopurgado, sólo ponerle a 2.500 rpm y esperar que salte tres veces el sistema, o algo parecido, ¿esto es así?
Me parece raro pq hasta el purgado del filtro de gasoil es manual! Alguien puede aclararme la duda, muchas gracias.
Alex150
Hay un brico para el cambio de refrigerante
Cuando lo vacies, imagino que por el manguito inferior de la bomba del agua, asegurate de meter la manguera hasta que deje de salir del color del anticongelante.
Seguidamente, espera a que salga todo el agua, con el motor frio puedes arrancar el coche unos segundos que no pasara nada para que la bomba termine de tirar todo el agua, y luego cuando cierres el manguito comienza a llenar, pon la calefaccion a tope y con el coche a relenti comienza a rellenar todo, dejalo asi 10 minutos y dale un par de acelerones a 2500rpm, asi saldra todo el aire del circuito.
