las largas no se encienden!!!!!!
Iniciado por [email protected] dci 100cv, 09 de Junio de 2013, 19:28:53
speec
Cierto, había pasado por alto ese detalle. Entonces yo concluiría, partiendo de que a la UPC no le llega corriente que el problema está en el conmutador de las luces (la palanca para encenderlas y apagarlas). Probablemente tenga la cinta giratoria rota o el propio mecanismo de la palanca de acción se haya roto, que una vez me paso esto último con un Renault/Dacia Logan y tampoco encendía las largas.
la palanca la cambie tan bien y nada!!!!de todas formas a la vieja no la pasaba nada!!!las cortas se encienden,cambias a largas y en el cuadro de istrumentos se enciende el faro azul (las largas) pero nada sigue en corta!!!!!saludos
Identifica el cable que valla desde la palanca ala uch, al cuadro y demas. Di no es nada de cableado tiene que ser la uch que este jodida
yo tambien uso tapatalk
pues gracias!!!!no tengo tiempo para abrir y desmontar volantes,palancas....por eso directamente buscare otra upc ya que lo veo mas fasil y rapido!!!el fin de me pondre  a buscar por desguaces, a ver si la encuentro la mizma!!!!saludos
No te apresures en comprar antes de verificar. Si no es la uch que pasa que te quedas con ella ay muerta de risa y con el fallo aun ay. Yo esperaria a tener algo de tiempo. No tienes que desmontar tanto buscate los esquemas, identifica los cables y mira la continuidad desde la clema de la palanca asta la uch
Cita de: mgn_rafa en 23 de Julio de 2013, 23:21:50
si tienes toda la razon compi!!!el domingo intentare hacer algo.los equemas los tengo pero no me entero de nada :-k pero bueno!!!!gracias saludos
Bajate el autodata. Y ay te salen los esquemas y pasando el raton por el circuito te da informacion de cual es ese cable y que color tiene. Es mas facil asi
Gabri
Rafa tienes el enlace del Autodata...
Que va gabri. Si lo tuviese se lo habria dejado ay .
hola compañeros,que tal?yo mal toda via sigo sin largas :sad10: :sad10: :sad10: :sad10:
cambie todo el cableado y nada sigo igual
