problema con la radio
Iniciado por wanm28, 02 de Junio de 2013, 15:06:07
wanm28
hola que ai colegas !
haber ,os comento tuve que desconectar  la bateria y meti codigo de radio de nuevo y desde
estas escuchando la radio normal y cuando cambias de ciudad ,osea que por ejemplo voy escuchando los 40 aqui en asturias, y llego a leon y ya no lo oigo, y antes no me pasaba vamos antes que me los buscaba automaticamente
  es que me voy este sabado de viaje y necesito la radio jeje ,que puede ser ?,gracias amigos
Algo del modo AF (alternative frecuency). Según los ingleses, si tu radio es Tuner list, deja presionado el botón SRC hasta oir un 'beep'. Entoces, con las flechas < > de la radio o la rueda de los mandos al volante puedes ir cambiando entre las diferentes opciones:
AF:  ON / OFF
SPEED (Volumen segun la velocidad): 0,1,2,3,4,5
LOUD (Loudness): ON / OFF
TUNER:  AUTomático/ MANual
REAR (altavoces traseros): ON/OFF
LIST MAN (La lista de emisoras guardadas no cambiará hasta que se actualice manualmente)
LIST DYN (La lista de emisoras se actualiza automáticamente, eliminando las que no tengan señal tras 3 intentos)
Si tienes Update list, la tecla que tienes que dejar presionada es la de '♫'. En el menú cambian algunas opciones de las anteriores.
wanm28
Cita de: Dj_Nick en 02 de Junio de 2013, 16:57:00
AF:  ON / OFF
muchas gracias por tu respuesta
osea que devo configurarlo para tenerlo en LIST DYN ,osea si pongo eso se actualiza automaticamente no?
si mi radio es  Tuner list ,la que venía en el coche vamos ,entonces el rollo es que se desconfiguro al quitar la batería no?
como recomiendas configurarla?
millon de gracias colega
wanm28
Cita de: Dj_Nick en 03 de Junio de 2013, 12:36:34
Prueba primero lo del AF on.
okey amigo eso probare, ya te ire contando
gracias
wanm28
AF:  ON / OFF
que ai colega
ayer probe lo que comentas y por mucho que deje apretado el boton scr no se oía el bepp , me salia algo de bass pero no llegue a ver el menu que comentas
lo ice con la radio encendida ,sería eso?
gracias colega
Pues no tengo ni idea, porque esa info está sacada de meganeowners.co.uk. En clublaguna comentan algo de dejar presionados el 3 y 6 para acceder a un menú de pruebas, pero ya sabía yo que la tuner no disponía de ese menú.
¿No tienes el manual de la radio por un casual?
Es como dice Dj_Nick, tienes que mantener pulsado durante 4 segundos el boton source justo en el centro del boton y poner AF en on, para tener la radio como la tenias antes.
Si te sale lo de BASS es porque presionas por un lateral.
wanm28
#8
Cita de: Dj_Nick en 04 de Junio de 2013, 12:17:05
hola colegas!
resuelto  :pill:
ya esta Dj_Nick si era como tu decias  ,tenia razon    mihail no le estaba dando bien al src le estaba dando por un lateral ..... le di bien en el centro, salieron las opciones y cambie lo de af a on y listo y funcionando
gracias amigos   :BE:  solucionado
No hay de qué. Anotado queda que es el centro de la ruleta y no el source como yo decía.
wanm28
Cita de: Dj_Nick en 05 de Junio de 2013, 07:24:19
yo aprete el src ,era como tu decías pero  apretaba en un lateral no en el centro ,entonces no hacía nada
wanm28
wenasssssss
a vueltas estoy con la radio de nuevo ,joeeeeee, y me piro hoy ..............
aver.... crei que lo habia solucionado ,pero creo que no ize nada bien, y me piro a las 5 de viaje y no queria ir con la radio mal  :roto:
la otra vez ize lo que me indicasteis que por esta parte es lo que trae el manual, que lo encontre por casa , pero una ni me suena ningun beep a los 4 segundos ni  me sale el modo experto ese
yo pense que si ,por que deje apretado primero en src y luego en el medio del boton le di a un lateral de la misma rueda y me salia off trafic ,on traficc   y y pense eso eran las siglas de af osea lo que habia quedejar en automatico  ,lo puse en on ,deje pulsado de nuevo el scr y nada, sigue todo igual ..............
el caso es que el manual trae lo mismo ,osea que algo estoy haciendo mal ..... la radio si es la tuner list  pero ni idea, una cosina cuando la radio esta en funcionamiento, esta continuamente parpadeando AF ...........
no se amigos soy un manazas de tres pares o algo se me escapa a comentaros ,por lo cual no puedo entrar en el menu
alguna idea a este hombre peleado con una radio .......... osea yo aora estoy escuchando una emisora y cambia de frecuencia y sale algo de search o algo asi ----------
en fin ni idea, ayer me tire casi una hora y nada no llego al menu o algo se escapa , una cosina, lo ize sin la antena puesta por que la tenia en casa, esto devería influir para nada no?
gracias de nuevo colegas
Si pone a buscar es que tienes el AF (alternative frecuency) activado, pero sin antena no te encontrará nada ya que si la frecuencia que tienes ahora es la buena y se pone a buscar porque le falta señal, la mala...
wanm28
Cita de: Dj_Nick en 08 de Junio de 2013, 07:31:02
si pero el rollo es que me pasa tambien con antena, eso fue ayer que baje a mirarlo y me olvide la antena
con la antena puesta me pasa eso estamos oyendo algo y sale eso de search o algo asi y esta un cacho grande asi ,en fin ,igual la milonga viene de la antena ,no se ya os contare como me va en el viaje ....
igual con la antena ya puesta ,y saliendo lo de af la pilla antes ,aunque ya te digo con la antena me tiene pasado lo mismo ,deja de emitir sale lo de search o algo asi y ai se tira un buen rato pa acabar dejando un sonido malisimo --
bueno na ya os contare ,saludos colegas
