Consulta fallo pantalla GPS??
Iniciado por trexor, 19 de Mayo de 2013, 04:24:24
trexor
Hola buenas!!
Tengo en el megane 2 del 2005 el sistema GPS integrado y la pantalla llevaba un tiempo haciéndome extraños variandose la intensidad del color sin fallar nada más, pero ayer mientras miraba la pantalla se quedó en negro
Fijando me un poco pude comprobar que aunque estaba negro tenía energía aunque no le llegase la imagen, a que puede ser debido ese fallo? Será muy caro de arreglar?
Da la sensación de que algún cable de video se haya desconectado a alguien le a pasado?
Gracias y saludos!!
Pues barato no es. Creo recordar que la pantalla (mecanismo y tapa de la consola incluídos) andaba ella sola en unos 1000$.
Si se a quedao en negro no podria ser cosa de la retroiluminacion Igual que le pasa a los moviles??
yo tambien uso tapatalk
trexor
La pantalla se nota que funciona por que aunque esta en negro se nota como si estuviera en standbay por que tiene algun tipo de señal pero todo en negro
Lo malo es encontrar algun taller que no me quiera clavar y tomarme el pelo, como sea asi, lo rifo en el desguace
Lleva la pantalla a algun electronico que posiblemente se le a jodido algo de la retroiluminacion. A los samsung galaxy s se les jodia algo de eso y se quedaban en negro
trexor
Lo llevare mañana a ver que me dicen
ya les comento algo en cuanto sepa que fue
trexor
Por suerte e mirado el coche esta mañana, levante el salpicadero y consegui ver que dos de los cinco cables que tiene la pantalla estaban partidos, asi que los uni y les puse cinta aislante y va mejor que nunca
Esta claro que el problema por suerte a sido que al abrirse y cerrarse la pantalla han ido desquebrajando los cables por una de las soldaduras que tiene la baina
Gracias y saludos!!
¿compi as empalmado y encintado directamente o los as empalmado y soldado con estaño antes de encintar?
Te aconsejo que los sueldes con estaño si no lo as hecho antes ya que si hay un falso contacto puede producirse un calentamiento en la instalacion
trexor
Si eso hice empalme solde y lo lie con cinta aislante, espero que se haya quedado bien
Lo que esta claro que se a roto con el poco roce que tuviera al abrirse y cerrarse, que despues de 9 años casi pues a pasado lo que pasó
Por suerte solo a sido eso
Saludos!!
Me alegro que sea solo una tonteria jejeje. Mi coche es especialista en aparecer cables cortados sin saberlo yo jejejeje y siempre que toca cojo el soldador
trexor
Suerte es poco, la pantalla vale un carajo de pasta, jejeje y es una de las cosas por las que me compre el buga, a ver que sera la proxima, ojala fueran todas asi jeje
Saludos!!
saul83
Menos mal, ese problema le ha pasado a mi hermano en el laguna y al final no eran las conexiones y no hemos dado con el problema, solución de Renault, 600€ de pantalla, solución del saul, 100€ una pantalla de segunda mano.
cuadrupeto
Hola saul83, ¿dónde se encuentran pantallas de ese tipo? Yo podría necesitar comprar una de la radio. Aún tengo pendiente abrir el display y limpiarle las conexiones y repasar unos cables de detrás de la radio, pero si eso no funciona había pensado ir a algún desguace, ¿conces alguna página web u otro canal de compra? Es que me fastidia pagar 150€ más MO por cambiar una pantalla.
