perdidas de potencia
Iniciado por cuelo, 10 de Mayo de 2013, 09:33:37
cuelo
hola,tengo un megane 2 1.5 dci 100cv y desde hace un tiempo tiene perdidas de potencia cada vez con mas frecuencia e leido que puede ser la egr o el sensor del freno de momento le he limpiado la egr y el tubo j, sino es eso que podria ser? decir que tiene unos 97000km y desde los 94000km+ - que me lo hace
Ceci83
Muy buenas, creo que me pasa algo parecido sino igual, tengo un 1.5 dci de 82cv, voy acelerando progresivamente y de repente es como si no estuviera pisando el acelerador, se queda el coche muerto y en 1, 2 o 3 segundos recupera de repente. Esto me lo puede hacer 6 o 7 veces en un rato o no hacermelo en 2 meses, llevo asi aprox. desde los 100.000 km.
Lo que te puedo decir es que limpiando la EGR no se soluciona, al menos en mi caso. Yo me temo que seran inyectores.
andelha
Probad a desconectar el caudalímetro a ver si notáis diferencia. Si con él desconectado el coche va bien, puede que sea eso lo que falle.
cuelo
cual es el caudalimetro?
de momento provare si con la limpieza se cura,la verdad estoy bastante descontento con el coche
el caudalímetro es el marcado con un círculo. Retira el conector como dice Andelha.
cuelo
Cita de: malaga3ws en 11 de Mayo de 2013, 00:32:45
gracias por la foto,si lo desconecto funcionara bien? o empezaran a encenderse luces en el cuadro?
andelha
No te preocupes que no pasa nada. Yo he estado mucho tiempo con él desconectado.
cuelo
perdonar mi ignorancia y que sea tan pesado, pero que funcion tiene el caudalimetro?
andelha
Mide el caudal de aire que entra a la admisión.
MQF04
En los del grupo VAG, aarte de lo que os mencionan Malaga u Adelha, se joden mucho los sensores de presión de turbo, limitadores + bien... y lo que hacen es dejar el coche en atmosférico... momentaneamente...
A mi particularmente los sensores de los pedales lo que me hacían és que justo después de haberlos pisado y soltar, al acelerar pegaba como un pequeño bajoncillo... pero si van toco no toco también podrían hacer lo que comentan...
:Renault:
jose alonso
Bueno, os cuento mi experiencia.
Yo también he padecido las faltas de potencia, lo de quedarse el coche casi muerto de repente...soltar el acelerador, volver a pisarle y ya funkar bien.
al parecer todo el problema esta en la EGR.
Se queda abierta, ademas de forma aleatoria, dejando paso a los gases de escape cuando no debería, provocando la caída de potencia.
Lo "mejor" de todo es que no aparece ningún mensaje de fallo inyección , ni fallo EGR, ni nada de nada, de echo no les aparecía a los de la RENAULT ni metiendo la maleta al coche, sino que me lo sacaron a fuerza de pruebas; cosa de agradecer, porque si llego a dar con un taller "pasodetodo" me veía en casa con el fallo o con medio coche cambiado.
Solución: SUSTITUIR EGR, y limpieza de conductos varios. Lo malo es pasar por caja... pero queda la satisfacción de ver que el coche tira mas ahora.
Ceci83
Muy buenas, en tal caso, cuando tenga sobre todo sitio para trabajr tranquilo, limpiare a conciencia la egr y de paso el caudalimetro, aunque tengo la egr limpia de hace menos de 5 meses.
cuelo
yo le limpie la egr y el tubo j de momento parece ir bien no le noto mas fuerza ni nada pero no pierde potencia
Ceci83
Buenas gente, limpie el caudalimetro con CRC industria y de momento aunque puede ser efecto placebo, no me ha dado ningún tirón más, ni caida de potencia repentina ni nada, es más, yo diria que la respuesta del acelerador se a vuelto más directa... como decia puede ser efecto placebo, pero yo estoy contento XD.
Ceci83
Buenas, tan solo decir que la perdida de potencia aleatoria sigue... asi que no es por el caudalimetro.
andelha
Cita de: Ceci83 en 24 de Mayo de 2013, 21:50:42
Has probado a desconectarlo?
Ceci83
No, lo probare gracias.
fragma22
Pues yo tengo 2 Megane's, un 1.5 dci 106cv y un 1.9 dci 130cv.
Los 2 de repente perdian la potencia mientras acelerabas, como si el acelerador no hiciese nada, en 1 segundo o 2 funcionaba de nuevo. Todo sin fallo en la pantalla en ninguno de los 2 coches.
Pues en los 2 se termino el problema cambiando el contactor del pedal del freno. Se estropean con frecuencia y hacen falso contacto cortando la inyeccion. La referencia 8200168238 y su precio unos 20€. Uno hace ya un año y medio que lo cambie y no ha fallada mas y el otro va para 4 meses sin el fallo, asi que en mi caso era eso en los 2 y por lo que vale el contactor y que se cambia en 1 minuto, yo antes de liaros mucho, lo probaria.
cuelo
si se estropea lo del freno funcionan las luces de freno ?
fragma22
Si por que el problema es que a veces hace contacto sin pisar el freno, osea que vas acelerando y igual parpadean un poco las luces comi si frenaras y como estos coches no permiten frenar y acelerar a la vez la centralita te corta la inyeccion.
Como el fallo es momentaneo, al soltar el acelerador y pisarli de nuevo ya funciona.
