soportes motor
Iniciado por pothit, 06 de Mayo de 2013, 11:18:06
pothit
Muy buenas,hace un mes cambie el soporte superio derecho de mi megane 1.9dci 120cv.Ahora noto que en el lado del conductor con el motor frio se nota mucho otra vibracion, supongo que debe ser el taco motor de ese lado. Agradeceria informacion de donde esta exactamente,como acceder a el y si hay algun brico para cambiarlo.
Muchas gracias
corcubion81
primeramente debes pasar por presentaciones y presentarte.despues puedes hacer las preguntas que desees.
mira en el apartado de bricos.posiblemente hay algo.
Buenas compi. Ese mismo soporte tambien lo tengo yo en kal estado. Pero yo ya cambie los otros 2. Antes de comprarlo te recomiendo que revises la vieleta tambien .
El soporte del lado izquierdo se encuentra bajo la caja del filtro del aire y el soporte de la bateria. Para verlo y comprovarlo deberas sacar la bateria y el soporte, desplazar la centralita hacia a un lado y sacar la caja del filtro de aire.
Yo busque y sinceramente no encontre si hay algun brico para cambiarlo. En caso de que lo haya por favor que alguien dege aqui el enlace. En caso de no haberlo haber si cuando tenga el soporte nuevo en mis manos puedo currarme yo el brico. Un saludo
yo tambien uso tapatalk
pothit
Muchas gracias por la info.Ahora mismo paso apresentarme.
pothit
Alguien tiene una imagen del soporte del lado del conductor?
gracias.
josea16
Como comenta mgn__rafa el soporte está debajo de la batería y caja de filtro de aire. Yo lo cambie y la verdad es que hay que desmontar  bastantes cosas hasta llegar a el, y a medida que vas desmontando te vas acojonando, pero una vez que lo sustituyes empiezas de nuevo a montar piezas y una vez terminado te das cuenta de que no ha sido tan complicado. Ánimo.
