Ruido en el foco delantero con luces encendidas
Iniciado por eadomino, 05 de Mayo de 2013, 13:38:29
eadomino
Hola compañeros/as:
Tengo dos problemas que no se si tendrán relación pero no consigo solucionarlo.
1) El intermitente izquierdo delantero a veces va y otras veces no va (cuando no va la señal del panel de control parece q va mas rapida).
2) Cuando llevo las luces encendidas hace un ruido muy raro en el foco derecho y cuando las apago va todo bien.
Agradeceria vuestra ayuda. Gracias
eadomino
ayuda porfavor q estoy muy preocupado y no se si es urgente o no ... o llevarlo al mecanico hoy
corcubion81
seguramente sea un mal contacto o humedad.mira que la bombilla este bien conectada.
Enviado desde mi S2 usando una cosa muy rara...
eadomino
parece que el intermitente solo va cuando el coche esta caliente alguien???
agus_s16
desmonta el faro entero, comprueba todas las conexiones para asegurarte de que no hay ningun cable un poco quemado o calentado que esta haciendo cortocircuito y revisa que no tenga nada de agua.....
