Ayuda Instalación Alpine Ida x100
Iniciado por CHUPACHUPS, 24 de Abril de 2013, 22:40:49
CHUPACHUPS
Hola!!!
hace dos años instalé sin problema alguno un radio cd pioneer, luego me cansé y puse la de serie y hoy me he puesto a instalar una Alpine Ida x100 y me sobra un conector  huh?
Los dos conectores grandes los pongo pero el conector amarillo pequeño por más que miro no sé donde va porque no tengo donde conectarlo, quería ver si es que tengo que comprar algún cable adiccional o alguien sabe donde va... Os dejo dos link con la trasera de la radio y los únicos dos conectores que lleva ( perdonar por no subir el enlace directo de las fotos pero lo he estado intentando y no sé...antes tambien sabía, me están jugando una mala pasada los años  :-D).
Un saludo y gracias!!!
Es el mini-ISO de los mandos del volante y display. La única opción de utilizarlo es intercalar entre éste y la radio el famoso interface.
CHUPACHUPS
Entonces la unica forma de hacerlo funcionar es comprando el interface ? Es decir, yo conecto los dos conectores grandes y la antena y la radio no se enciende... Se me quedan sin conectar el amarillo y el azul pero bueno, ese es del cargador...
¿Pero ahora mismo no te funciona la radio?
CHUPACHUPS
No me funciona, conecto los dos conectores grandes que salen en la segunda foto y también la antena y quedan sueltos el conector amarillo y el azul del cargador y no enciende... a ver si es que está rota... deberia encender sólo con eso ?
El cable amarillo y el rojo son el ACC y el +12V permanente. Ambos extremos de cada color deben estar conectados a sus iguales. Si al quitar la llave y abrir la puerta no se apaga la radio, cruza las conexiones rojo con amarillo.
CHUPACHUPS
Ok,
gracias Nick , mañana intentaré hacer lo que me dices a ver si estoy menos espeso... Un saludo!
Alex150
Dale un vistazo al esquema que trae la radio nueva y compara con el esquema de la original. Salen todas las conexiones.
Cita de: Dj_Nick en 24 de Abril de 2013, 23:48:31
y si el coche tiene antena motorizada?
La mia desde que le he puesto la radio no sube..
agus_s16
Xanxes para dso es el cable azul. Que es el mismo que se puede poner para encender los amplis
Enviado desde mi GT-I9300
A ver si coincido con alguno algun dia que estoy hasta la pera ya de Mercedes de tanto cable y ostia para todo es un follon!
CHUPACHUPS
Pues esta mañana he ido a poner la radio y funcionaba perfectamente, pero otro problema... cuando he ido a meterla en el hueco, de repente se ha apagado... la he probado dos o tres veces más y no iba así que he puesto la de serie otra vez y ahora resulta que no va la de serie, ni se ilumina lo de la hora, ni el cuentakilómetros... que puede haber pasado ??? :-C
Que tengas algún cable rozado que ha hecho corto con el chasis de la radio y te haya tirado algún fusible de los de debajo del volante.
Alex150
Como mínimo se han ido dos fusibles de los de debajo del volante.
Alex150
Una cosa muy común que suele ocurrir es que cuando uno pasa de una radio a otra y coloca la caja de anclaje, tiene bordes afilados y pellizcan algún cable al meter la radio.
CHUPACHUPS
Pues ya está solucionado, era un fusible fundido. Al segundo intento se me ha fundido otra vez pero al tercero ya me iba, así que me tocará revisar cables por si he pelado alguno sin darme cuenta... Una vez más, gracias a todos!!!
Revisate los mazos de cables que pasan por detrás del hueco de la radio. Hay uno en concreto que va hacia el cuadro que es muy dado a ponerse detrás de la radio y rozarse o machacarse con las esquinas o culo de esta. Tienen flexibilidad para moverse, así que mándalos hacia detrás del cajón, que ahí no corren peligro.
Gabri
También es bueno que seais ordenados con los cables. Mirad como puse yo los de mi radio junto con los del interface:
http://db.tt/Ald2bROf
Luego ya a la hora de montarlos en el coche también le uní el del micro.
CHUPACHUPS
Ok, a ver si mejora el tiempo y le hecho un vistazo a los cables y voy ordenando por ahí... la verdad que yo los eché hacia atrás sin orden ninguno  :-Y y miraré ese que dices Nick, a ver si lo soluciono y no me quema más fusibles.
Un saludo!
