Mensaje "Mini IooooooI"
Iniciado por Pijus, 12 de Abril de 2013, 12:33:06
Pijus
Hola, en el último cambio de aceite no me resetearon el contador y lo he dejado pasar (mal, ya lo se....  :embarrassed:)  hasta que ha salido el mensaje "CAMBIAR ACEITE RAPIDAMENTE" con la llavecita correspondiente y el testigo naranja.
La cuestión es que en mi anterior Megane II fase 1 (ahora tengo un Grand Tour fase 2) nunca había visto este mensaje y no adivino a saber que significa exactamente, aunque me supongo que desaparecerá con el reseteo, que voy a hacer en cuanto llegue a casa, que ya me he informado de como se hace en la fase 2  :ok:.
¿Que significa? El nivel de aceite es correcto porque pare el coche nada mas arrancarlo (5 segundos en marcha como mucho) y lo comprobé.
oSTIA, pensaba que era de cachondeo!
agus_s16
en los fase 1 tambien aparece ese mensaje si le das al boton para cambiar lo que aparece en el cuadro del coche nada mas que arrancas, eso lo que indica es como esta el nivel de aceite en tu coche, y por lo que veo te lo dejaron algo bajo .
Pijus
¿Bajooooo?  8-O
Tendre que volver a comprobarlo con el coche totalmente parado (frio) y limpiando bien la varilla, pero creo lo mire bien y estaba ok (o eso me parecio)
Y si estuviera a mitad ¿como seria el mensaje?  Supongo que las "ies" mayúsculas y la "oes" minúsculas son un indicador como los de la batería de nuestro teléfono móvil... ¿como se vería hasta la mitad? ¿Alguien lo sabe por curiosidad?
agus_s16
exactamente como dices, cuando las "O" son en mayuscula es nivel de aceite por lo que nivel medio te saldria con tres "o" mayusculas seguidas de otras 3 "o" minusculas
Pijus
Pues voy a hacer lo siguiente:
Comprobar en frio y parado el nivel.
Si esta bajo, rellenar y encender para ver como sale el mensaje.
Si esta correcto, decir "mier** indicador" o algo así y resetear el mensaje.
Ya os contare...
Repoker
El nivel lo lleva perfecto. las O es lleno, si falta salen _. Por ejemplo medio nivel sería : Iooo _ _ _I
Cita de: Repoker en 12 de Abril de 2013, 14:19:35
eexactoo
agus_s16
Cita de: robermegane32 en 12 de Abril de 2013, 15:33:42
eexactoo
error mio, baje al coche a comprobarlo y teneis razon :S
ClioMk2
Sip, el aceite esta correcto.
En mi clio también sale. Cada bolita indica 150ml de aceite mas o menos. No se si en el megane equivale igual, todo es mirar en el dialogys.
Pijus_Magnificus
Vaya.., yo que habia hecho fotos y todo para demostrar lo contrario me encuentro con los post de Repoker en adelante...
Bueno, pues no lo he reseteado por si acaso se encendia el debate con las fotos, pero visto que todos estamos de acuerdo en que tengo a tope el aceite, cuando baje la basura lo reseteo.
Saludos!
Cita de: Pijus_Magnificus en 12 de Abril de 2013, 21:33:01
Saludos!
Mi no entender por que tu hacer cuenta de usuario nueva
spam spam spam...
por si acaso se encendia el debate??
mi no pillar tampoco xanx
nandoco
En los coches nuestros tenemos un indicador de kilometros que quedan para hacer la revision. Cuando te pasas de esos kilometros te sale el mesaje que te ha salido a ti "CAMBIAR ACEITE RAPIDAMENTE" y se te enciende la llave. Para quitarlo se hace lo mismo que para resetear los kilometros para la revision y se te va el fallo.
Es curioso ese mensaje, por mi experiencia de tantos años y kilómetros con el megane me atrevo a decirte que el megane se rie de ti
Pijus
Cita de: .sEbAs. en 13 de Abril de 2013, 09:33:01
:-E Jajajajajaja  :-E
Pijus
Bueno, y después de las risas...
Cita de: Xanxes en 12 de Abril de 2013, 21:58:26
Cita de: robermegane32 en 12 de Abril de 2013, 22:44:30
spam spam spam...
Puedo asegurar que Pijus y Pijus_Magnificus son la misma persona, es decir, yo  :-Y y que mi intención no es ni encender el debate, ni trolear ni spam ni malos rollos....
Todavía estoy pensando que co*o he hecho, he llegado a la siguiente conclusión... Como hacia muuuuuucho que no usaba el foro, se me había olvidado el usuario, así que use la opción "¿Olvidaste tu contraseña?" y ahora viene el lio, resulta que en este tiempo he cambiado también mi correo habitual, con lo cual al poner el correo actual me indicaba que no constaba como registrado, y no os lo vais a creer, pero no se me ocurrió probar con en el correo antiguo... con lo cual procedí a darme otra vez de alta, y como Pijus ya estaba cogido (por mismo...) puse  Pijus_Magnificus...
Ahora viene lo bueno, como en todos los foros uso la misma contraseña (mal ya lo se...), una vez registrado como Pijus_Magnificus, por inercia puse: Usuario: Pijus Contraseña: "la de siempre" y marque recordar lo de recordar usuario y contraseña que suele salir en mi navegador.
Entonces... solo he usado Pijus_Magnificus desde otro ordenador que no tenia el usuario y contraseña memorizada, y puse Pijus_Magnifcus...
Para acabar de aclararlo y evitar suspicacias, en ningún momento me di cuenta de que me había logueado como Pijus en vez de como Pijus_Magnificus, esta ultima cuenta ya esta eliminada, de hecho, su único post figura como Visitante en vez de como Novato debido a la eliminación de la cuenta supongo.
Por último dar las gracias a Xanxes por ser tan observador....
