Fallos electricos, no parecen los fusibles
Iniciado por dooremifasol, 10 de Abril de 2013, 19:16:09
dooremifasol
Salu2, mil gracias por este foro
tengo pequeños fallos electricos que detallo a continuacion:
-fallo en la bomba del liquido limpialunas delante y atras, (motor de las escobillas funcional) (tambien revise el conducto delantero y esta bien)
-fallo en el piloto del calentador de luna trasera (calentandor funcional)
-fallo en el piloto del aire acondicionado  (aire funcional)
-fallo en el suministro electrico en el encendedor
acabo de mirar los fusibles que estan en el interior del coche y parecen bien los de las zonas problematicas, mañana revisare los que hay junto a la bateria pero queria saber si alguien me puede orientar, otra cosa que aprovecho y comento que no se si es cosa mia
-a veces tengo la sensacion de que las luces cortas no alumbran nada y las tengo reguladas lo mas alto posible
mil gracias una vez mas
Todos los fallos que has puesto estan gestionados por un mismo fusible es el 2º empezando a contar desde arriba en la columna central, de las tres que hay en la caja de fusibles del habitaculo y es de 15A.
En cuanto a las luces haz como hemos echo muchos por aqui, cambialas por otras de la marca phillips u osram,...... no hes que se vaya hacer de dia con esas bombillas pero algo mas que las de serie si que alumbran.
dooremifasol
Te agradezco muchisimo esta respuesta tan rapida, mañana me pondre manos a la obra (tenia mis serias dudas de si llegaria a poder acceder a los fusibles que hay junto a la bateria, e tanteado antes y....) pero gracias otra vez por toda la info incluiso lo de las luces, gracias!!
dooremifasol
Confirmado!!
Todo vuelve a funcionar, muchas gracias
