Pequeña duda .. megane 1.4 16v y una caravana ..
Iniciado por David15, 10 de Abril de 2013, 00:16:00
David15
Hoy hablarndo con mi jefe me ha metido pajaros en la cabeza de una caravana de estas desguazadas pero qeu la fuera arreglando poco a poco, no croe que lo haga pero una gran dura.. el megane 1.4 16v seria capaz de mover una caravana ?? hablo de las pequeñas
Yo me autoresponderia con un :-/ pero quiero escuchar opiniones xd
poco motor para eso.
mira esta página: http://www.whattowcar.com/index.php
Pones modelo de coche y caravana de la que va a tirar y te da el desarrollo del conjunto.
wanm28
Cita de: David15 en 10 de Abril de 2013, 00:16:00
es el megane que yo tengo y la verdad ,que tira muy muy poco ,sobretodo en salidas adelantamientos rapidos, y de mas, sinceramente yo lo veo incluso poco seguro ...... por si en algun momento necesitaras potencia .....
ojo tampoco se el modelo o caravana que quieres, y para que trayectos .....
salu2
No creo que con una caravana te vayas a poner a adelantar coches, no? Corto de motor logicamente vas a estar, pero para tirar de ella motor tienes. Pienso que lo unico malo va a ser alguna subida y ya. En vez de la potencia mejor asegurarse que los frenos puedan parar todo el conjunto (no se si las caravanas tienen frenos).
Cita de: bicicletossss en 10 de Abril de 2013, 11:53:21
Por si te sirve socio:
Desde mi oficina móvil veo todos los años bastantes turismos tirando de caravanas, unos bajando por la A4 hacia Andalucía y otros subiendo por la A2 hacia Holanda y Alemania (supongo yo por aquello de la matrículas que llevan).
El caso es que los únicos que tiran bien de uno de estos bichos de camping (cuesta arriba, se entiende) son los 4x4 o turismos de gama alta con motor 2.0 TD o similar. El resto.... malo, malo.
Piensa que en estos casos, no es el motor lo único que debe centrar tu atención. Para arrastrar un peso de este tipo (aunque pese poco, el aire está en tu contra), es necesario tener una caja de cambio y un embrague adecuados, pues todo el peso tracciona desde el cubo del disco de embrague y los sincros de las velocidades.
A parte, de esto, los amortiguadores traseros deben ser muy consistentes para evitar que acaben reventados al poco tiempo.
Sobre frenos: pues más de lo mismo. Hombre, dices que no es de las que pesan, pero quieras que no, vas a tener que poner discos de buena calidad y pastillas idem de lo mismo.
Otros aspectos: al ir subiendo a poca velocidad y con buen tiempo (calor) vas a tener que tener puesto un refrigerante orgánico de alta calidad en el coche, mezclado al 50% para optimizar la transferencia de calor al ambiente y evitar así daños en manguitos a medio plazo.
Y por último: en caso de viento recheado lateral, siempre es mejor contar con el aplomo de un 4x4 que de un turismo a la hora de gobernar el conjunto entero. No es que no se te vaya a mover ni un pelo el conjunto con un Landcruiser o similar, pero con un Megane lo vas a pasar peor, fijo; así lo veo yo a lo largo del año....
Y por último.... piensa además que para poner bola al coche, la broma incluye revisión a parte de ITV y que sale por un pico....
Resumiendo: que si no tienes un 4x4, o un familiar de alta gama y bastante TARA mejor no andes poniendo bola al coche porque no merece la pena, por lo menos así lo veo yo.
S2
Necesitas mas par motor para tirar de la caravana, minimo unos 220Nm para ir agusto...si no, le fundiras el embrague y medio motor, y el consumo ni hablar.
freakish
Pues yo siento no estar de acuerdo. Es cierto que con ese motor vas a ir corto, y subiendo puertos o similares vas a tener que tomártelo con paciencia, pero una caravana pequeña de tres metros la puedes llevar perfectamente... Mis padres han sido campistas toda la vida y teniamos una Moncayo de 3,70 que la movía un R9 de 60 cv en los inicios...
Algo a tener en cuenta es el desgate de partes del coche a las que se exige más al tirar de una caravana, pero eso te pasa con 80 cv y con 200. Si te gusta el mundillo y te puedes hacer con un huevo pequeñito yo no me lo pensaría :ok:
wanm28
#7
hombre se supone, si apenas va tirar en las cuestas, como pa ir adelantando, yo ponia el ejemplo de el coche ya sin caravana que tiene poco repris ... a si que con caravana, no me lo imagino en cuestas con curvas y de mas , aora si va ir en llano y poco a poco , eso si el desgaste del coche sufrirara como es logico ....
y ni te cuento el consumo de gasofa
no trae nada el manual a ese respecto? yo no lo vi ,pero suelen traerlo algunos coches no?
saludos amigos
roca26
una amigo de mis padres tienen un megane 1.6 16v y llevan carabana....y se les va bastante justo, y no es una carabana de las grandes.....asi que con un 1400 malo....
David15
La idea la desecho completamente xD  seguramente mirare una furgoneta y la adaptare poco a poco. Pero cuadno tenga dinero y trabajo estable y casa
Tambien me dijo que no todo eran los caballos que tambien era muy recomendable tener un coche grande y no un berlina normal porque seguramente me acabaría llevando algun susto
