ruleta del aire
Iniciado por dryn, 03 de Abril de 2013, 09:24:56
dryn
hola : aver  si me podeis ayudar  tengo un emotion 2 aire acondicionado y la ruleta del aire no me funciona al 4 solo me funciona al 1,2,3,y cuando lo pongo en el cuatro no funciona no exa aire ,ke puede ser ........................ :fly: :fly:un saludo a todo
La resistencia.
Puedes cambiarlo tu mismo.- te agachas y retiras el plastico que hay junto al pedal del acelerador. Retira tambien ese pedal (lleva un par de tornillos) y ya tienes sitio para extraer dos tornillos tipo estrella que sujetan la resistencia del a/a .
El tema està tratado, si echas mano del buscador y pones por ejemplo " no funciona velocidad aire acondicionado" te saldran varios resultados.
Ademas...si quieres echar un vistazo mra el brico que hiz DsvD de pasar de aire acondicionado a climatizador, explica muy bien cómo acceder a esa zona, veras que tipo de resistencia y como sacarla.
