pitido al cerrar el coche
Iniciado por RamonM, 02 de Abril de 2013, 13:31:23
RamonM
Hola me ha pasado sólo dos veces pero tengo la duda de que puede ser. Cuando cierro el coche desde el mando se queda sonando un pitido leve, que cuando vuelvo a abrirlo se para.  Vuelvo a a cerrarlo y ya no suena. Mi coche es un megane 2 del año 2003, 1.9 .gracias.
un pitido ? puedes grabarlo y subirlo???
meganedci20
el mio tambien tiene un zumbido que va y viene y suena durante unos segundos en la zona del motor y descubri que procedia de la egr o por la zona del turbo...es tipico ruido de engranaje y motor electrico que suena un ratito tras parar el coche...suena como si fuera un chequeo de algo electronico
Yo lo unico que escucho al cerrar puertas es el clonk de las cerraduras....pero pitidos o algo del motor...bueno esto ultimo pero es normal: el estrangulador de la maripsa de admision. Si está uno atento si lo escucha pero repito..eso es normal.
meganedci20
creo que es eso mismo a lo que se refiere, yo cuando lo he escuchado no he abierto el capo ni nada, desde fuera lo orientaba por la zona alta del motor, es posible que sea la mariposa que comenta malaga y tal como dice es algo normal
RamonM
#5
Lo siento no puedo grabarlo porque no se cuando va a pitar,me paso hace un mes y esta mañana me a vuelto a pasar, es como un pitido electrónico muy leve, pero no se de donde viene, la primera vez creía que provenía de otro sitio y lo hace al cerrar el coche y cuando lo vuelvo a abrir para. Puede que parezca raro pero eso me pasa  :grin:  de todas formas estaré atento por si lo hace de nuevo y miraré a ver si hace por la zona del motor como me decís. Gracias, si a alguien se le ocurre. algo más decidmelo.
se me olvidaba tengo la batería un poco tocada y e pensado que pudiera ser por eso, si me equiboco corregidme . Gracias
David15
y una leve pregunta.... ¿porque esa mariposa se cierra cuando se cierra el coche ?
¿ que funcion tiene esa mariposa ?
agcapa
¿No será algún cierre que no funcione bien?
galelir
a mi me hace un pitido parecido siempre que apago el coche, independientemente que le cierre o no.
a mi me parece que suena a la altura de la egr y es como si abriera y cerrase la palomilla que tiene.... algún test o algo que haga...
pero me lo hace desde siempre, así que no creo que sea malo...o eso espero.
tonio
Yo tambien oigo ese pitido  y proviene de la egr,sera un test o algo.
RamonM
Ok a mi no me lo a vuelto a hacer sólo dos veces. También se me quedo sin batería la noche anterior y e pensado que pudiera ser algo por falta de corriente o la misma egr. Gracias
RamonM
Hola creo que es el sistema de la alarma que no se queda bien echada porque me e dado cuenta que cuando salta la alarma y lo abres para desactivarla hace un pitido similar
