Fusible Antinieblas.
Iniciado por teko, 02 de Abril de 2013, 09:23:10
teko
Buenos días Compañeros,
Ayer pase la ITV pero no me funcionaron los antinieblas delanteros, ¿Alguien sabe donde esta el fusible de los antinieblas delanteros?
Gracias, compañeros.
egane II 1.9 LUXE-DYNAMIC DCI 120cv, Gris Plata, ESP-ASR, Xenon Cargador de cd,s, etc...
IDEM
-_-_2pac LiVe_-_-
Has probado a mirar debajo del volante?
Si no está ahi no esta en otro lado pero no me suena ningun fusible a los antinieblas, la instalacion va conectada al fusible de las luces.
Revisa el conector de detras del paso de rueda donde van los antinieblas conectados.
sprit0001
Y no tendras fundidas las bombillas?
teko
Las dos??? un poco raro no???
IDEM
-_-_2pac LiVe_-_-
sprit0001
No ibas a ser el primero,no aqui en el foro,pero se me a dado el caso,tambien puede ser que te este fallando el mando,
El fusible de los antiniebla es el nº 10 de 20A y esta en la caja de fusibles y reles del compartimento motor, al lado de la bateria, lo tienes marcado en rojo en la foto.
:H:
KASILLAS
El del motoventilador del AA es el nº 11 y es de 40A, en la foto de arriba, luego lo que es el resto del sistema, como el cajetin de control, cuadro de mando, la ventilacion del habitaculo y el ventilador y la sonda de temperatura, estan en el habitaculo debajo del volante.
KASILLAS
Cita de: mihail en 03 de Abril de 2013, 20:08:26
Ok gracias
Chona
Cita de: mihail en 02 de Abril de 2013, 19:52:25
:H:
¿Alguien tiene la foto, para ver cual es el relé? La verdad que se accede muy mal y quiero desmontar lo menos posible.
A mi me pasa que no encienden ninguno de los 2 antinieblas delanteros (los traseros si) y si que se encienden los testigos en el cuadro. Ya he comprobado las bombillas, los fusibles bajo el volante y el fusible número 10 que está junto a la batería.
Has mirado que este conectada la clema amarilla del paragolpes con la instalacion del coche.
No serias el primero que quita paragolpes y se le olvida conectarla. Me ha pasado cientos de veces.
Una clema amarilla con 3 cables que hay en el lado conductor. Quitando los 2 tornillos del paso rueda con el paragolpes puedes meter la mano y palpar para conectarla.
Chona
Cita de: mgn_rafa en 02 de Enero de 2018, 22:01:55
No he quitado nunca el paragolpes, pero puede que se soltase sola, mañana compruebo. Además he accedido por los pasos de rueda (quitando el tornillo de mas abajo) para comprobar/cambiar bombillas, pero no he visto esa clema amarilla, imagino que estará mas crece a la zona del habitáculo que hacia el morro y por eso no la he visto.
Cita de: Chona en 02 de Enero de 2018, 22:07:43
Esta mas arriba. Tienes que quitar los 2.
Ademas tiene que estar una de las partes fijada al paragolpes con una grapa.
Chona
PREMIO. Solucionado, estaba enganchado, pero quizá algo flojo; porque lo he soltado, limpiado un poco y al volver a conectarlo a funcionado.
Muchas gracias. Ya sabéis, otra comprobación mas...
Lo malo, que me sobra una lampara antiniebla jejej
