Fallo en luces cruce mas posicion
Iniciado por kimiko, 21 de Marzo de 2013, 00:50:23
kimiko
Os pido ayudita a ver si se os ocurre que puedo ser por que estoy alucinando.
Semana pasada, todo el alumbrado delantero funciona bien. Se me funde la luz de cruce derecha. Hasta ahi algo normal, pero hoy me doy cuenta de que la de posicion izquierda no funciona. Lo raro? que cuando enciendo cruce, que solo funciona la izquierda hasta que cambien la otra, la de posicion tambien funciona...
No he toqueteado nada y todas las demas lamparas lucen correctamente.
:-F :-F :-F :-F :-F :-F :-F :-F :-F
Asfalto en las venas
speec
Falso contacto en la ficha de conexión del faro. Hace un tiempo me pasó exactamente lo mismo y era eso, saca el conector y revísalo.
kimiko
speec
Todo va por el mismo conector, es un conector con 6 pines si no recuerdo mal (positivo, masa, luz de posición, luz de cruce, luz baja, luz alta) , ahí debes tener un falso contacto, estoy casi seguro.
kimiko
Ok, lo mirare a ver...
Gracias compi!!!
