Sensor presion neumaticos
Iniciado por Creative, 18 de Marzo de 2013, 19:55:19
Creative
Hola chavales, bueno antes de nada es mi 1º post asi q no me mateis si este no es el sitio donde tendria q ponerlo jejej.
Os cuento, al antiguo dueño al q le compre el coche me lo vendio sin un sensor (parte delantera rueda del piloto) encontre en una pagina de 2 mano a un chico que los vende, ahora viene la pregunta, como se que cada sensor tiene una rueda en concreto ¿Como puedo averiguar cual de los 4 sensores es el de la rueda que necesito yo?, por ally vi q tienen colores.
Hola y bienvenido, estos son los colores correspondientes a cada rueda:
- verde = delantero izquierdo,
- amarillo = delantero derecho,
- rojo = trasero izquierdo,
- negro = trasero derecho.
Por curiosidad porque te lo vendio faltandole un sensor??
Creative
Supuestamente porq le intentaron robar una rueda, muchas gracias por contestar tan rapido
speec
Aprovecho el hilo para comentar algo que siempre me he preguntado: ¿Se le pueden poner estos sensores a uno que no lo traiga de serie? En caso de que se pueda que tan complicado es?
damon
#4
Cita de: speec en 20 de Marzo de 2013, 05:39:26
Poder, podrías, pero no es fácil.
El sensor de presión de neumáticos lo gestiona la centralita, UCH, y hay, o existen al menos 2 UCH diferentes dependiendo del modelo y equipamiento.
La centralita básica, para modelos básicos, y al menos otra más, para gestionar diversos sistemas, entre ellos el sistema de presión de nuemáticos.
No recuerdo que modelos exactamente lleva una centralita y la otra, pero básicamente, y para que lo entiendas, ¿recuerdas que en modelos como el expresión, no podías incluir diversos extras, entre ellos el sensor de presión?, se debe a esto ni más ni menos.
Ahora, como poder...... no hay nada imposible, pero has de saber que no es sólo poner sensores....., para poder activarlos necesitas una centralita, por asi llamarla de "gama alta".
De todas formas y como complemento a esto he de hacer un apunte.
¿Para qué sirve el sensor de presión de neumáticos?
El sensor de presión, sólo sirve, o sólo lo necesitas si vas a montar, o si tienes montados, neumáticos run flat.
Este tipo de neumáticos son tan duros, que de no ser por estos sensores, no te darías cuenta de que has pinchado, porque el coche, aún estando aparcado, visualmente, no se aplasta el neumático, y de no ser por los sensores, cuando te dieras cuenta del pinchazo ya sería demasiado tarde, y te costaría reponer el neumático.
Entonces, si no tienes montados, y no piensas montar neumáticos run flat, olvidate de los sensores, no los necesitas.
Si piensas montar neumáticos run flat, necesitas imperativamente el sistema de control de presión de nuemáticos.
La muerte será un adorno que pondré al regalo de mi vida.
Aparte de lo comentado por damon, decirte que venden kits, que nos son los originales de Renault, lo que ocurre con estos kits es que en vez de darte la informacion en la pantalla del velocimetro, llevan su propia pantalla, vamos igual que los sensores de parking.
speec
Ya, lo de los kits lo había visto antes pero me gusta que todo quede lo mas original e integrado al auto que se pueda. El mío aparentemente es un Confort Dynamique, traerá la UCH de gama alta o tendrá sólo la básica?
galelir
Cita de: mihail en 18 de Marzo de 2013, 20:05:23
Seguro?
Yo cuando cambié las llanta les perdí y al volverles a poner no me fijé en los colores, es mas, creo que había dos del mismo color.
llego el de la renault con un aparatito, le puso alado de la rueda para que le reconociese y listo...
Citar
Seguro?
Asi vienen especificados en el manual de taller, que luego se puedan cambiar de posicion, eso lo desconozco.
damon
Efectivamente, cada sensor tiene un color diferente dependiendo de la situación, pero, si cambias o rotas los neumáticos, te dará una información incorrecta.
Pero, estos sensores se pueden recalibrar, para que te den la información correcta en cualquier servicio oficial.
Lo de tener en cuenta los colores, es mas que nada por si piensas evitar al servicio oficial, pero si te da lo mismo, no te preocupes demasiado porque se pueden recalibrar, puedes tener todos los sensores rojos o verdes, y aun y así, darte la información correcta.
Creative
Oye chavales alfinal cual es cual que color corresponde a cada rueda? q me liado. :pill:
damon
#11
Cita de: Creative en 23 de Marzo de 2013, 18:15:56
Repetimos.....
La situación es:
Amarillo: Delantero derecho
Verde:    Delantero izquierdo
Negro:    Trasero derecho
Rojo:       Trasero izquierdo
Así es como viene de fábrica.
EDITO: Creative, si tu coche ya tenía los sensores de origen en el canto de la puerta del conductor debes tener una pegatina con un coche dibujado con cada una de las ruedas de un color diferente, indicando la situación de cada color, no tiene perdida.
Creative
Ok, si venia de serie, asi que me pondre a mirarlo aver q me dice aqui.Gracias :004: :004: :004:
MakiaveliSVQ
Yo igual, he comprado el Megane 2 y el unico fallo que trae es el sensor de la rueda izquierda delantera, tengo el sensor que falla , quitado, solo tengo que comprar uno nuevo y ver como instalarlo y que la centralita lo reconozca, me gustaría que este todo en funcionamiento y aparezca el simbolo de la rueda en la pantalla.
Megane II: Megane 2 1.9 130cv + Llantas 17''+Techo solar+Full Equiped
ivimail
Cita de: MakiaveliSVQ en 19 de Abril de 2026, 13:30:26ver como instalarlo y que la centralita lo reconozca
Vas a tener que pasar por un taller de renault, o por algún otro que tenga la maquinita. Para configurar los sensores hace falta un excitador para emparejarlos con el calculador.
