Aceite Motor
Iniciado por Barke, 16 de Marzo de 2013, 20:45:13
Barke
Hola una vez mas, hoy me a pasado algo que en la vida me pasara, el coche me pita el nivel de aceite, mire y esta bajo, pero lo raro es que me perdio potencia,  pense que podia ser que pasara el aceite, o una viela, pero mire por el escape y creo que no hay resto de aceite, ¿que puede ser? El aceite es castrol 15/40 y tiene 8,000 km. Puede ser que perdiera las prpiedades? Pero me parece raro.
PREFIERO TENER UN PIE DERECHO PERFECTO QUE UNA CARA BONITA
Hola socio,
Para empezar, el motor que tienes DEBE llevar aceite 5w40. Al ponerle uno de se SAE seguramente has dañado la polea decaladora de la distribución variable. Deberías pasar por taller a que miren bien el sistema VVT con la maleta del taller, mediante la cual comprueban la polea y la válvula electro-hidráulica que la gobierna.
Más no puedo decirte socio, solo que pases por taller y que miren eso y de paso la compresión de los 4 cilindros a ver hasta dónde llega el desgaste del bloque por usar un aceite inadecuado.
Un Saludo
