CuentaKilometros reseteado
Iniciado por albertibiri, 11 de Marzo de 2013, 17:53:44
albertibiri
Hola, a veces cuando voy a arrancar el coche (ultimamente muy a menudo) las agujas del combustible y temperatura hacen un extraño de moverse, irse al minimo y despues irse a su posicion (como si faltase bateria) y en ese momento el parcial de los kilometros se pone a cero... Mi sensacion es que la bateria esta lista... por que esta mañana no he podido arrancarlo por falta de esta... suerte que vivo en una calle que tiene un poco de pendiente hacia bajo... Si no fuese la bateria que podria ser?
Ten cuidado con eso de empujarlo, que muy bueno para nuestros coches no es..
Prueba a poner una bateria nueva, tienes 15 dias para devolverla, si no es de eso, lo miramos.
Log
Es batería, a mi me hizo lo mismo justo antes de quedarme tirado. :ok:
Repoker
A mi me pasaba, junto con arranques un poco largos. Batería nueva y OK!. 0 probelm!!
albertibiri
Coincido con ustedes compañeros... me ha dejado tirado 1 o 2 veces y los arranques suelen ser un poco largos...
Bueno en cuanto puedo la cambio.. alguna recomendación en cuanto a la bateria? Es un 1,9 dCi 120cv de 2003
mofejm
Me pasaba lo mismo, e cambiado bateri y va bien, pero de vez en cuando son  mas largos
A q podra ser debido?
Repoker
Cita de: mofejm en 13 de Marzo de 2013, 14:00:31
Si está frío o muy frío tarda más
mofejm
No es q es lo raro, q en frio ala segunda vuelta del.motor de arranque engancha, aveces tarda mas, nose q puede ser, m esta empezando a dar fallitos varios y estoy mosca
a_guardia
Ese sintoma de reseteo aparece en la vida final de la bateria en los megane al no ser que la bateria se te comunique y entonces ese problema es al momento, tu vas circulando, te paras, aunque sea diez minutos o pasar la noche y ya no arranca.
Ese es el primer sintoma de que la bateria ya no tiene carga al cien x cien y en el momento del arranque tiene un pico de bajada de tension y no es capaz de mantener la alimentacion del ordenador de a bordo y se resetea km parciales y consumos, lo primero que tienes que hacer es ir buscando nueva bateria, ya que esa te tirara hasta que un dia no logres arrancarlo, y ya sabes que eso puede ser dos meses, quince dias, o mañana porque eso no avisa.
