Alguien sabe de domotica?
Iniciado por saul83, 09 de Marzo de 2013, 00:41:08
saul83
Hola majos, os queria preguntar alguno sabe de domotica y automatismos?
Os cuento, como algunos sabeis recientemente me pillé una casa y el antiguo propietario tenia montado un sistema domotico, el rollo es que hay uno de los reles que tiene es que tiene el indicador led encendido cuando el invento que controla esta apagado... y cuando lo enciendo, la función no funciona y el led del relé se apaga al contrario de lo que suele pasar con todos los demas!
Os pongo unas fotos para que veais lo que tengo montado haber si alguno me puede aportar algo. ¿puede que el relé esté jodido?
Uploaded with ImageShack.us
David15
Ese tio de domotica como tal nulo eso es un automata industrial siemens step 7 :D
Lo que comentas seria verlo para entenderlo mejor pero me huele a que en un rele a conectado a los contactos cerrados en ve de los abiertos como al resto
mofejm
Yo.empezaria por sanear esa instalacion de cables colgando y despues probaba a cambiar.un rele x otro para hacer pruebas
jdoextreme
DJ-COSECHA
Madre mia menudo ñapas, a eso le hace falta una peinada guapa, y sin estar n l sitio es complicado, puede ser lo q dice el compañero o q sea un relevutilizado como emergencia, la cuestion es??? Q t falla?
saul83
Os comento, creo que son 7 u 8 reles y funcionan de la siguiente manera, tengo una pantallita siemens en el salón desde la cual puedo encender las luces del mismo desde 4 pulsadores distintos (esto es el paraiso del halogeno) otro es el que enciende la calefacción y luego hay otros dos que encienden el hogar (chimenea de leña) en modo manual y automatico, en manual finciona correctamente, le doy, se enciende el rele y arrancan los ventiladores, pero en el caso de el modo automatico, el rele funciona al reves, el rele esta encendido cuando la aplicación esta apagada.
Todo funcionaba correctamente hasta que un dia petó el rele de los ventiladores y no arrancaban y vino para cambiar el rele y tal y creo que al desconectar cables, alguno lo conecto cambiado y de ahi el problema.
Deciros que el fulano es automata en renault, por eso el tema de esa intalación.
mofejm
Ami m.suena de q esta invertido, si en reposo tienes el rele activado, es xq le esta entran tension al rele y se keda activado, invierte.los cables
David15
Si el rele hace la función al revés debería bastar con cambiarlo del contacto cerrado al abierto.
En cuanto la pantallita sera una siemens touch pero eso me huele a mucho dinero ;) no estaría demás unas fotitos :D
El lunes empiezo en una empresa con este tema de lleno haber que tal.. :D
saul83
Aqui la foto de la pantalla siemens.
DJ-COSECHA
#9
Ta claro, la a cagado en un contacto, a puesto l nc en lugar na... O... Pregunto? En automatico funcionara o no ka cslefaccion dependiendo del prográmador d temperatura no??? Lo as verificado a ver si no entra por eso :-k :pop:
saul83
Os cuento, en automatico, va de la siguiente manera, yo pongo modo automatico y cuando una sonda de temperatura que está en una de las salidas de aire detecta determinada temperatura, el termostato salta y empieza a tirar aire caliente. El rollo es que ahora y estando el termostato a la misma temperatura (es de ruleta) este no salta. El caso es que el cambió unos cables en su dia, xq falló el sistema de ventiladores y se encendia una luz en el termostato, cambio el rele y toqueteó unos cables, pero claro no lo probó en automatico xq la chimenea estaba apagada!
La chimenea es esta, son de aire caliente.
naxo11
la lache, que buena pinta tiene eso, nunca habia visto uno
DJ-COSECHA
Revisa el termistato cn un tester, q realmente funcione, esq ya t digobq lo suyo es estar insitu, pero yo veo q pueden ser 2 cosas, o confusion n un contacto o que el termostato falle
David15
Lo mismo opino o contacto equivocado o el termostato... sino ya tendrías que tocar el programa del automata..
saul83
Cita de: DJ-COSECHA en 10 de Marzo de 2013, 11:53:58
Eso es lo que intentare hacer xq ya vimos en su dia que el termostato estaba algo oscurecido en una zona donde hay unas resistencias como si estubiera quemado, pero vamos que el fusible esta intacto!
DJ-COSECHA
Comprueba cn un tester que el contacto qye t da el termostato esta bien y ves aislando problemas, saludos
saul83
Cita de: DJ-COSECHA en 10 de Marzo de 2013, 18:17:50
Ya os pondré una foto del termostato, para ver donde testear!
