Palanca de velocidades
Iniciado por fariasali, 03 de Marzo de 2013, 04:24:41
fariasali
Buenas noches a todos.
Alguien pudiera ayudarme con lo siguiente, tengo un Megane 2 sincrónico del 2007.  Hoy al salir la palanca de velocidades me quedo completamente libre, no actúa ninguna velocidad el clutch funciona pero no tengo forma de aplicar ninguna velocidad.  (Al principio se quedo en retroceso que fue la velocidad con la que lo estacione cuando encendí y quise cambiar la velocidad la palanca quedo libre, las guayas se ven conectadas a la transmisión de velocidades) intente accesar al módulo de la palanca pero no vine nada, pareciera sellado, y sale por debajo del auto, y el sistema de escape impide sacarlo.
Algunos de ustedes sabrá que sucedió, si el daño es grave? Y si se pude solucionar
Saludos y gracias
Ali Farías
frednena
Como sabes que tienes embrague?
Puede ser rotura del bombin de empuje hidraulico..mire el nivel de aceite de freno. Usa el mismo.
Puede ser embrague roto. Por eso no desembraga...
Varillas rotas...
fariasali
Hola.
Cuando quedé accidentado tenía colocado el retroceso, para encenderlo tuve que pisar el embrague. Tambien estaba estacionado en una bajada y que tuve que jugar con el embrague para moverlo. La palanca la mueves hacia arriba y abajo completamente libre. Intente buscar en el internet más información. Encontré que 2 guayas acoplan con el sistema de cambio. Pero no se sí se puede reparar.
Tienes idea de que puede ser
Gracias Por tu ayuda
