fuga de anticongelante?
Iniciado por wandalf, 02 de Marzo de 2013, 18:31:23
wandalf
Hola hoy estado atareaillo con el coche dándole un vistazo a todo lo que me mosqueaba y encontré esto
se ve claramente el color rosa del anticongelante, aunque cuando cambie la correa y la bomba de agua, al principio tragaba anticongelante ahora se mantiene pero lo de la foto no tiene buena pinta, ¿alguien sabe algo?
Gracias !
Soluciona eso cuanto antes pues por ahi tienes fuga y ese es el manguito que va hacia el radiador.
Si se te mete el agua por dentro que es probable si sigue en aumento se te encharcara el suelo..
Una movida.
wandalf
disculpa mi ignorancia pero no entiendo bien a que te refieres,que se encharcara? como se soluciona ese problema?
Tienes que poner el manguito nuevo.
Si se te entra el agua dentro, ya sabes todos los cables y toda la moqueta que llega hasta los pies te quedara empapada con el siguiente problema de oxidos y corrosion.
wandalf
pero eso es una union de dos manguitos no? o eso parece como dos bridas, tal vez la foto no sea muy buena
Eso es la union si, justo antes del purgador.
Los manguitos llevan una capa que recubre a otro material y estara podrido.
Poner una abrazadera solo te lo solucionara por un tiempo.
wandalf
Ok, como se llama ese manguito para poder comprarlo?
Pasate por el hilo de referencias y pregunta alli.
wandalf
supervegeta10
Hola, yo he observado que tengo el anticongelante aproximadamente 2 centimetros por abajo del mínimo, tengo que reponerlo logicamente, pero no sé cuanto tiempo puede llevar así? mi pregunta a los expertos, es...¿Es malo tenerlo por debajo del mínimo mucho tiempo?
revija
No es bueno porque dónde deberia circular liquido refrigerante cogerá aire , de todas maneras si se ve en el deposito de expansión no es muy preocupante, pero cambia el manguito y purga el circuito es facil.
supervegeta10
Cita de: revija en 08 de Marzo de 2013, 08:16:13
pero no creo que sea una fuga no? sino tendria ya el deposito vacio pienso yo...
