frenos traseros
Iniciado por diegomegane, 02 de Marzo de 2013, 15:02:24
diegomegane
ayer miré el espesor de las pastillas de freno del eje trasero,las de la rueda derecha al 30% las de la rueda izquierda al 1%, alguien sabe a que se debe eso? que marca de pastillas recomendais?  1.9dci fase I
digan o que digan os pelos do cu abrigan
No se a que debe ser, pero en cuanto a pastillas yo monte las Girling y estoy encantado.
Y son economicas.
Mira el espesor de los discos tambien..
diegomegane
donde te pillaste las girling?porque en oscaro na de na
Espera te lo miro.
Que sistema llevas, Bosch? o Trw?
speec
Revisa que no se esté quedando pegado el freno del lado que está mas desgastado, la forma mas rápida de saberlo es tocando la llanta después de llevar un rato rodando, si está muy caliente tienes el freno pegado.
Revisa también el nivel del líquido para frenos y si vas a cambiar tu mismo las pastillas cuando desarmes revisa que los pasadores de la pinza deslicen bien, también revisa si el cilindro que empuja la pastilla entra y sale sin problemas o si no tiene fuga de líquido por ahí.
Si se ha desgastado antes quizas es que la pastilla no vuelve a su sitio original.
Por lo tanto el embolo esta jodido.
diegomegane
pues no sé de que marca son,viene grabado en la pinza?
revija
balate
El desgaste desigual, entre otras causas, puede ser que la pinza de freno no desliza correctamente, normalmente los pernos guía. Esto fué lo que me pasó a mí. Compruebalá.
diegomegane
bien,ayer en clase desmonté la pinza trasera,son marca TRW y las pastillas galfer, los pernos guía se desplazaban correctamente,pero en la pinza tenía un poquito de resto de líquido de frenos
