bloqueo del volante
Iniciado por aleminero, 27 de Febrero de 2013, 18:39:06
aleminero
hola mui buenas tardes.
tengo un ruido debajo del volante, no es de plastico como es el tipico ruido que se comenta por aqui.
es metalico ... creo que lo tengo localizado.
creo que es del bloqueo del volante el que activa automaticamente al parar el coche.
Alguien sabe como acceder asta este bloqueo?
Como sustituir o como arreglar?
Gracias  :smiley: :smiley:
Coronel_Truman
olaa
tienes k kitar el airbag, el volante y el mando de luces (piña), el blokeo de volante esta detras de esta tiene un conector y tornillo largo de torx
saludetes
P.D: kita los bornes de la bateria pa no tener problemas con el airbag y ten cuidao con los clips con los cables k lleva el airbag por los lados
Megane II 1.6 16v. supresor intermedio + don silencioso + admision directa. Sensores parking. XENON + lavafaros. Equipo de musica pioneer. Llantas 16" reinaestela (sin tapas).
aleminero
Coronel_Truman
dalas07
Hola buenos días pues ayer de repente al girar en una curva a la derecha, escuche un sonido como metalico o plástico como cuando notas que una ruleta con dientes patina, y pasa sólo al girar a la derecha y volver el volante al centro en cambio al girar a la izquierda nada.
Para confirmar lo temido al sacar la tarjeta suena el clic engancha pero si le fuerzo un pelin salta y asi con lo cual a debido de cascar.
Como se podria ver si es eso? Hay foto brico o algo que por más que busco no doy con ello. Muchas gracias
Enviado desde mi LT22i mediante Tapatalk
sprit0001
Cita de: Coronel_Truman en 08 de Marzo de 2013, 17:25:29
olaa
saludetes
No hace falta quitar nada de esto,con que le quites la tapa entere de donde van los fusibles y a lo sumo las carcasas inferiores de volante,te agachas a los pedales miras hacia arriba y veras una caja de color negro y aluminio con un conector,(esa a la altura de donde iria una llave de contacto en un coche normal)lleva un tornillo de torx,(ojo muy importante,este tornillo es de rosca izquierda,hay que aflojar al contrario de un tornillo normal)
dalas07
Ok este finde toca investigar, entonces eso debe de estar flojo no? Gracias
sprit0001
Puede estar flojo o puede estar dañado,si ves que no esta flojo,mientras el cerrojo te quite el bloqueo de la direccion,podras sustituirlo tu,pero si se queda el cerrojo echado ya no se si podras quitarlo,tengo entendido que esta pieza no se puede montar del desguace,(yo la monte y funciono pero fallaba ,al final nueva)prueba primero con una usada nueva vale casi 300 euros,hay que configurar el cerrojo,pero no hace falta maquina,
dalas07
Ok le echare un ojo gracias por contestar
sprit0001
De nada,para eso estamos,para echarnos una mano unos a otros
