El medidor de temperatura ha enloquecido
Iniciado por speec, 16 de Febrero de 2013, 05:34:36
speec
Desde ayer he podido notar que el indicador de la temperatura del motor se ha vuelto loco, la aguja varía y marca una temperatura diferente cada vez que le da la gana, por ejemplo, en un momento puede estar marcando 2 rayas y en 1 segundo sube hasta la mitad, para bajar hasta 1 raya unos segundos después, o de repente subir a un poco mas de la mitad y estar ahí unos 20 segundos para volver a bajar a 2 o 3 rayas o quedarse en la mitad durante un rato que es donde siempre ha solido estar cuando el motor alcanza su temperatura promedio. Hoy lo he arrancado en frío y el medidor se ha ido directamente a la mitad, para luego de unos segundos bajar y empezar a marcar la temperatura real del motor en frío, pero al poco tiempo ha vuelto a subir y después bajó nuevamente y se estabilizó durante un buen rato.
¿Alguien sabe que es lo que le da la información de la temperatura al cuadro? Si es algún sensor o alguna especie de mecanismo o lo que sea que mida la temperatura en el motor, porque me imagino que es eso lo que esta fallando, ¿o puede ser el cuadro el que este fallando?
vicman32
pues o te esta fallando el sensor de temperatura, o te esta fallando el termostato. el cuadro dudo que falle, de todas maneras ponlo en modo test y sales de dudas.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
speec
El termostato dudo que sea, ya que lo cambié hará unos 6 meses y no ha dado ningún problema, normalmente cuando el termostato no abre o cierra cuando debe hacerlo los primeros síntomas son la pérdida de refrigerante por los bordes de este, o que el motor empieza a trabajar mas caliente de lo normal. Creo que debería centrarme mas en el sensor, ¿tienes idea de donde se encuentra?
Cita de: speec en 16 de Febrero de 2013, 05:34:36
Has cambiado alguna vez la sonda de temperatura del refrigerante motor? Si la respuesta es no, entonces vete pensando en pasar por taller a cambiar el refrigerante, la sonda y la junta de la sonda.
Pon refrigerante orgánico mezclado al 50% para no tener que cambiarlo en 3 años y listo.
S2!
speec
Nunca la he cambiado, ¿donde se encuentra esta sonda? Quiero evitar pasar por el taller en la medida de lo posible.
Cita de: speec en 17 de Febrero de 2013, 01:54:33
Se encuentra en la caja de agua (caja del termostato). Lo malo del asunto es que hay que vaciar el circuito del refrigerante para cambiarla y mi consejo es que sino lo has hecho nunca es mejor que pases por taller porque de no dejarlo bien relleno y purgado puedes cargarte la junta de culata, entre otras cosas.
Respecto a la sonda, decirte que hay varios modelos por internet, mi consejo es que compres la original en Renault (marca Hella).
S2!
