Problemas varios con Parrot
Iniciado por kimiko, 15 de Febrero de 2013, 17:03:38
kimiko
Abro este tema a ver si me ayudais a solucionarlo, oh amos de la red. A ver, os cuento tengo el Parrot CK3000 Evolution, y el movil Motorola Motoluxe.
Me lo conecta pero no lo sincroniza.
He leido que el problema es que hay que actualizarlo, pero creo que no se puede por bluetooth si no con un cable. Sabeis como puedo hacerlo o donde conseguir el cable para no tener que pasar por un instalador y que me metan un sablazo?
Gracias de antemano.
Asfalto en las venas
lazo
Te toca pasar por caja, ese parrot lo tuve yo y o cambie por eso mismo, porque estaba hasta los mismos de tener que pagar para que lo actualizaran. Creo que eran 30€
Pues eso, que te toca pasar por caja a no ser que algún experto diga lo contrario.
Si puedes hacerte a buen precio con un CK3100LCD antiguo como el que tengo yo dejarás el asunto solucionado, pues se puede actualizar via bluetooth y con la versión 5.00 actual me funciona perfecto el HTC Desire S que tengo (y vengo de un Nokia 6600 con 7 años en las costillas que enlazaba perfecto).
S2!
lazo
Cita de: MasterMegane en 16 de Febrero de 2013, 20:34:08
S2!
El mismo que puse yo en mi coche, y que al final con el cambio de coche se lo he puesto a mi padre. Si le pones creo que la 5.14 o la 5.21, no me acuerdo cual es, lo dejas finiquitado para posteriores cambios de mv y no tengas problemas de sincronización.
Socio, para el CK3100LCD la versión actual es la 5.00:
http://www.parrot.com/es/apoyoalcliente/parrotck3100ck3300ck3500
Las vesiones de las que hablas serán de otro producto, no?
S2!
andelha
Compañero puedes probar ésto antes de pasar por caja:
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=445598
Yo no lo he podido probar porque no tengo ese modelo de parrot.
kimiko
