Testigos revisar airbag revisar direccion SE CAMBIO COLUMNA
Iniciado por angelalbeauto, 15 de Febrero de 2013, 04:36:48
angelalbeauto
Saludos y gracias anticipadas por sus posibles respuestas
Me cambiaron la columna de la dirección (usada), desde entonces se quedó encendido el testigo del airbag y la llave inglesa con los mensajes de revisar direccion y revisar airbag, El mecánico dice que faltó una junta entre el volante y la columna, el escáner no los puede eliminar porque persiste el problema y las agencia aquí en México cobran hasta por pedir informes.
Algún TIP o sugerencia
Seguramente el problema que tienes esté localizado en na pieza situada en el elemento que conocemos como contactor giratorio, que es una pieza situada tras el volante.
El contactor giratorio no es reparable, es necesario cambiar todo el conjunto de mandos de luces e intermitentes para solucionar el problema. El precio en España de la pieza ronda los 250€ a lo que hay que sumar la mano de obra del taller... allí no sé por cuánto te saldrá la avería....
En el foro tienes mucha info sobre el contactor giratorio, en el buscador de la primera página puedes acceder a ella y ver si tienes posibilidad de revisarlo tú mismo aunque no te lo recomiendo.
S2!
