nivel de aceite COSAS RARAS
Iniciado por charli86, 08 de Febrero de 2013, 15:54:18
a ver chicos,os comento porque es muy raro.
mi novia como sabeis mucho tiene un sedan 1.5dci 80cv de 2004 con unos 60000km.
resulta qeu hay dias que dice qeu revise nivel de aceite y otros que no dice nada.
no hay mancha de aceite bajo el coche y el nivel siempre es correcto.lo mismo dice revisar nivel de aceite que no dice nada.
alguno sabeis que puede ser? el aceite se le cambio hace poco mas de un año y no tiene km apenas la verdad.
Alex150
Si lo tiene muy justo pues depende de la inclinación del coche. Si lo arranca estando con el morro hacia arriba dirá que hay que revisar, en cambio si está llano o hacia abajo dirá que está ok.
sprit0001
Tambien puede ser que la valvula que mida el nivel del aceite este mal,que no se si es la misma que la de presion de aceite o lleva otra a parte
el nivel esta mas bien alto por encima de la mitad de la marca.pense esa opcion y cada vez que le sale el testigo le pregunto como tenia aparcado por si acaso.pero nada.
sprit0001,esa es mi opcion mas clara,que el chivato falle,asi que no se que hacer.supongo que si falla no pasa nada,jejeje
Eso mismo le pasa a mi Laguna II, a veces me ha saltado el chivato por falta de aceite, pero cuando lo miro está bien. Cuando lo arranco, pulso el botón del ordenador de abordo, y a veces me dice que tiene los seis ceros, y otras veces me marca solo tres....
Voy a cambiar el sensor del nivel de aceite a ver se quita este cachondeo. Espero solucionarlo.
es jodido de cambiar??? donde esta mas o menos?? precio????? iluminame jinji pa irme haciendo una idea,jejejee
Pues mañana te cuento como nos ha ido. También e cierto que mi coche es un 2.0 y el motor es totalmente distinto al tuyo. Mañana creo que podremos hacerlo.
bueno cuentame mas o menos,atento estoy
