Funcionamiento sensor de luces
Iniciado por j2002, 22 de Noviembre de 2004, 23:38:06
j2002
No sé si esto ya se sabía, pero, por si acaso:
Hay veces que son necesarias las luces, como con niebla, pero el sensor recibe demasiada claridad y no se encienden automáticamente. Pues bien, si encendemos las luces y ponemos los antinieblas, podemos volver a apagarlas ya que estas permanecerán encendidas mientras estén los antinieblas. Dicho de otro modo, puedes apagar las luces (habiendo claridad suficiente) con sólo apagar los antinieblas.
¿valdrá para algo?
Koleos 2.0 dCi Privilege
cseco
Cita de: j2002No sé si esto ya se sabía, pero, por si acaso:
¿valdrá para algo?
Curioso... para algo valdrá, esto de Renault son muuu listos :-V
WaRlOrD
Mmm, ese no es el funcionamiento "exacto"
Si tu entras en un tunel, se te encienden las luces; si en ese momento pones las antiniebla delanteras, se quedarán encendidas cuando salgas del túnel... Sin tener que girar la rueda para encenderlas, cuando quites la antiniebla, se apagarán todas...
Sin embargo, si de normal enciendes las luces, pones la antiniebla, y vuelves a quitar las luces girando la rueda, se apagan todas... Yo alguna vez he usado eso para algún día con poca visibilidad pero con luz suficiente para que no funcionen las "automáticas" ;-)
Saludos...
_^ Zoom - Zoom ^_^
Plataforma:S.H.A.K.T.A.L.E.
j2002
Cita de: WaRlOrDMmm, ese no es el funcionamiento "exacto"
Saludos...
No te entiendo leo lo contrario las dos veces. Precisamente, si de normal enciendes las luces, pones la antiniebla, y vuelves a quitar las luces girando la rueda, NO se apagan todas... Para que se apaguen tienes que quitar los antinieblas
Kyto
Cuando dice:
Cita de: WaRlOrDYo alguna vez he usado eso para algún día con poca visibilidad pero con luz suficiente para que no funcionen las "automáticas" ;-)
se refiere a lo de q cuando quites los antiniebla se apagan todas, contestando a la pregunta:
Cita de: j2002¿valdrá para algo?
Es un suponer  :-T
Megane II  Confort Expresion  5p  1.9dci  120cv  Beige angora (Marzo 2004)
Kyto
hay alguna manera de apagar las luces circulando cuando se encienden automaticamente? yo creo q no, por las tardes se me encienden demasiado pronto...
Quique24
Yo creo que tampoco se pueden apagar, pero si lo llevas al conce te lo solucionaran  :-U  :-U  :-U
. Megane II 3p confort dynamique 1.6 16v, negro clima 17" de febrero del 2003
Bombetas
Una vez en marcha el coche y las luces en automático se encienden ya no hay forma de apagarlas, sino paras y apagas el motor y quitas el sistema automático.
Saludos familiaaaaaaaaaaaaaaaaaa
SEDAN Conf. Expression 1.6 115CV  -  Gris Holograma - Clima - Cargador 6 cd's
Kyto
para quitar el automático basta con detener el coche, no hace falta pararlo  :-5
WaRlOrD
Vamos a veee...
Si tu enciendes las luces manualmente, pones la antiniebla y luego giras la rueda de las luces, estas se apagarán a menos que haya poca visibilidad claro...
Sin embargo, si por ejemplo al salir de tu garaje o al salir de un túnel pones la antiniebla (Sin encender las cortas manualmente) se quedan encendidas hasta que quites la antiniebla...
Manual + Antiniebla = Si giras se apaga
Automático + antiniebla = sólo se apagan cuando quitas la antiniebla, ten en cuenta que la rueda de las luces no la has tocado para nada... se han encendido por un túnel o por algo... entonces es cuando hay que poner la antiniebla...
no es que sirva de mucho pero bueno...
Saludetes....
_^ Zoom - Zoom ^_^
lokuluxka
No hace falta apagar el coche para quitar las luces en automatico, simplemente pulsando el botón de automático, oyes el pitidito y ya se han apagado...  :mrgreen:
. Megane II 5p confort dynamique 1.6 16v, negro nacarado + clima
Quique24
Titus
Creo recordar que sí se puede desconectar el automatismo de luces en marcha (con el coche en movimiento). Lo que no se puede hacer moviéndose es volverlo a conectar. Para eso tiene que estar el coche detenido, aunque no hace falta que esté el motor parado; se puede hacer en un semáforo, por ejemplo.
Quique24
Ok  :-5   :-M  :-M
Es que no puedo comprobar nada hasta que me devuelban el coche :-C  :-C  :-C  :-C  :-C
WaRlOrD
Yo lo he intentado de mil maneras, pero sólo puedo desactivar las automáticas cuando ya están encendidas... Activarlas de nuevo en cualquier momento, pero desactivarlas, después de que se enciendan solas....
Por lo menos en mi coche...
_^ Zoom - Zoom ^_^
Pa_Berse_Matao
Ninguno podemos, warlord, por eso a veces, cuando ya más de 4 me indican ke las llevo puestas con pleno sol - mi coche es muuuu previsor y sabe ke tarde o temprano se hará de noche  :-Ñ  - pues tengo ke apagar el coche, desconectarlas, y continuar...
j2002
Cita de: WaRlOrDVamos a veee...
Saludetes....
Vamo a veee si nos aclaramos. Yo lo que hice y hago y digo que se puede hacer es encender las luces manualmente de día, poner los antiniebla y volver a llevar la rueda a la posición cero (todo esto con el sensor automático de luces activado). Si hay claridad suficiente, al quitar los antiniebla, se apagan todas las luces
xiquitinx
Como bien sabéis, para encender los antiniebla es necesario tener encendidas las luces. Siendo de día también. Como el sensor de luces no detecta la niebla, hay que poner las luces manualmente. Una vez puestos los antiniebla, aunque apaguemos de nuevo las luces, mientras permanezcan encendidos los antiniebla, permanecerán obligatoriamente encendidas las luces. Como supuestamente es de día, apagados los antiniebla, no hay razón para que permanezcan las luces puestas y se apagan también.
Más que una funcionalidad, es una consecuencia lógica del funcionamiento de las luces.
