pasado de rosca
Iniciado por t@rrayau, 29 de Enero de 2013, 15:35:12
t@rrayau
Pues lo dicho, uno de los tornillos que sujetan la EGR, se ha pasado de rosca, y me pierde algo de combustible por ahí, lo que se ha pasado es la rosca del interior y ahora creo que tendré que buscar un colector y cambiarselo. Eso es un trabajo más complicado, al menos para mi
Sí consigo desconectar la EGR, tendría algun problema?
Gracias por vuestra atención.., saludos
Hola Socio,
El problema que describes tiene, a priori, tres posibles soluciones:
1.
Buscar un nuevo colector nuevo o de desguace y asunto terminado.... solución fácil y en principio la más fácil de llevar a cabo.
2.
Pasar un macho roscado para intentar recuperar la rosca (no lo recomiendo).
3.
Eliminar la rosca por completo usando un kit de construcción de roscas tipo "Time Sert" de Wurth.
Con este kit eliminas la rosca actual por completo con una broca calibrada. Posteriormente se introduce en el orificio que queda un nuevo casquillo roscado que una vez afianzado pasará a ser la nueva rosca de acero zincado.
Lo malo de este sistema (que resulta perfecto) es el precio de los útiles y los casquillos, que no son nada del otro mundo pero que Wurth los cobra bien cobrados.
Mira a ver si en tu taller de confianza usa este sistema .... otra cosa no se me ocurre.
S2!
PD:
Por si te sirve:
Con este sistema hace ya tiempo que reparé las roscas de mi 1.6 16V donde se afianzan las bobinas de encendido.
DJ-COSECHA
Tio comprate un juego de machos de un numero superior al q tienes ahora y pasale los 3, despacito nada de makina a mano y todo solucionado, metele aceite cuando lo estes haciendo
Venden soldadura rapida nural en frio de aluminio.
Yo pase tres tornillos del carter de la moto, lo rellene con eso, y luego le hice de nuevo la rosca.
Todo perfecto y por solo 16 euros.
CD-R
A mi se me pasó la rosca del tornillo, el que estaria mas cerca del habitaculo y con un tornillo medio centimetro mas largo quedó perfect, supongo que en algun desmontaje se cambiaria ese tornillo y deberia llevar uno mas largo.
t@rrayau
Gracias a todos por vuestras soluciones.., tomaré nota, pero para ir saliendo del paso, le he metido un tornillo algo más largo, con una contratuerca en la cabeza para suplir el hueco y he conseguido que se "enroscara" con la última parte de dicha rosca que parece que estaba en buenas condiciones, ya sé que es una "chapuza" más, lo voy vigilando cada cierto tiempo y hasta ahora no ha vuelto a sudar por el mismo sitio.
Gracias de nuevo y saludos...
CD-R
dios, con tuerca y todo, que animal!!
