Ayuda fallo revisar inyeccion
Iniciado por mario_paracuellos, 22 de Enero de 2013, 23:58:42
mario_paracuellos
Buenas chicos, haber me sale y se quita desde hace unos dias esto en el cuadro:
Me pone revisar inyeccion.
Hay veces que se pone, otras se quita, pero siempre cuando paro y arranco el coche, si no a salido al arrancar, hasta que no vuelvo a parar y arrancar no vuelve a salir, y lo mismo al reves para que no salga.
Alguno sabe qe se puede deber este aviso de revisar la inyeccion, a alguno os a pasado¿?
Me han hablado de limpiar tema de la egr, y caudalimetro, lo cual are este finde semana si encuentro un huevo jejejejej, pero queria tener mas opinioness a ver que puede ser.
Venga espero vuestras opiniones.
Gracias.
CD-R
Casi 100% calentadores, podria ser solo uno, pero mejor cambialos todos! Si eres apañado, con un tester, ponlo en el modo que pita y si tocando masa de motor y la punta del calentador, no pita, esta muerto!
a mi me pasaba algo parecido y era la egr...se me habia caido y el cable se derritio....y de hay el fallo
cinta aislante y a correr xd.
a ver si no es nada....
lo calentadores con un multimetro lo compruebas facil
Asanz1981
A mi me salio el mismo mensaje y eran los calentadores,cambie los 4 y hasta hoy.
megane K9K
Lo mismo me pasó a mí, salía el mensaje cuando le daba la gana, lo miraron en la Renault y eran los calentadores. Me dijeron que podía aguantar un poco más y que cambiara los 4 juntos.
Megane 1.5 dCi 105 Dynamique
JMegane8
A mi me paso hace poco y lo arregle acelerando bien el coche, me explico.
Yo lo arregle asi, en vez de ir en 2ª reduce a 1ª que el coche suba de revoluciones y cambias otra vez a 2ª o bien hazlo al revés ve en primera sube el coche a unas 4.000 rpm o mas y luego le metes 2ª. se trata de "aperrear" un poco el coche reduciendo o apurando una marcha para que así se limpien los conductos y todo eso, notaras que si haces eso de día un humo negro que saca el coche así se me arreglo a mi.
Eso me dijo el de la Renault.
Espero haberte ayudado  :H:
JMegane8
He dicho primera y segunda por decir una se puede hacer en la marcha que quieras...  :H:
kalessim
Cita de: robermegane32 en 23 de Enero de 2013, 01:19:19
Hola Rober,
Me podrías explicar como medir con el multimetro los calentadores?  no se usarlo...si puedes cuando tengas tiempo explicalo como para un Mister Bean. =)
Gracias! Saludos (me imagino que hay que sacarlos..)
galelir
aquí tienes el brico de como comprobar los calentadores con el multimetro.
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,35642.msg684203.html#msg684203
ya te ha contao joselito como hacerlo jajaja
kalessim
Hola Gale y Rober,
Me acabo de mirar el brico...pero no explica en que posicion tengo que poner el multitester... eso es lo que no se...en que posicion poner la perilla del tester...(como veran no conozco el funcionamiento del mismo)  :embarrassed:
gracias
en que modo tienes que poner el tester??
en resistencia que se mide en ohmnios  Ω
galelir
Mañana que este en el pc lo miro, pero al acercar la foto al tester no se aprecia en que lo esta midiendo?
sino mañana lo echo un ojo.
Enviado desde mi HUAWEI U8815 usando Tapatalk 2
aparte habla de ohmnios y eso...
per bueno que no pasa nada se mide como te he dicho no deberias tener ningun problema...
kalessim
Exacto..
El tester esta apagado con la perilla en el medio..por eso preguntaba. :tongue:
ok ok. entonces lo pongo en ohmnions...
Gracias!
galelir
Jajajajaj oki ni me había fijado.
Pues como dice rober y ha rezar:;)
kalessim
Gracias chicos!
Ustedes tienen desconectado la EGR? ahi cree un post con lo que estoy haciendo , si pueden y tienen tiempo peguense una vuelta para ver que onda.. asi no desvirtúo este post.
http://www.clubmeganeii.com/index.php?topic=42865.new;topicseen#new
Gracias!
sprit0001
a mi me paso tambien,pero resulto ser uno de los captadores de el pedal de freno o embrague,no recuerdo bien cual fue,el caso es que salia lo mismo y un captador esaba mal,no dejaba actuar ni al limitador ni al regulador de velocidad,
mario_paracuellos
Bueno, pues ya he dado con el fallo, a sido un calentador, el mas pegado al deposito del limpia, para que os hagais una idea, con la ayuda del forero Rex, lo miramos con un multimetro de estos, y era el unico que no funcionaba, de hay, la conclusion de que cuando arranco por las mañanas que el coche esta frio me sale, pero luegO ya durante el dia, si no dejo el coche mucho parado, no se enciende.
Ya que mirabamos y demas, me decidi a desconectar el conector de la egr, y no me a salido fallo ni nada, y el coche va mucho mas suave me da la sensacion jejeje.
Asiqe lo dicho si os sale, multimetro en mano, mirarlos los calentadores.
Mi mecanico, me ha dicho que por 20 euros el calentador y algo de la mano de obra que no creo que sea mucho, le cambie y a funcionar jejejeje.
Gracias a todos por la ayuda.
galelir
cambiar el calentador tampoco "parece" muy difícil para cambiarlo uno mismo...
me alegro de que se solucionase ;)
