nuevo kit xenon parpadea!!!
Iniciado por aleminero, 22 de Enero de 2013, 21:22:18
aleminero
abro otro post ya que los otros que he visto no se agustan ami problema 100%.
espero hacer lo correcto, si no lo hago me gustaria que me dijeseis como lo hago gracias.
mi problema es que me he comprado un kit de xenon para cortas de la marca xenon hispano, al ponerlas noté que la derecha es un poco mas amarillenta que la otra, y que la izquierda parpadeaba. Cambie los balastros de sitio segun aconsejais en algunos post, ahora me parpadea la contraria y la amarillenta sigue siendo la izquierda.
lo amarillento me da un poco igual pero me gustaria solucionar el parpadeo alguna idea de como solucionarlo? mil gracias
CD-R
Puede que de nuevo te haga algun parpadeo compi, dejalo encendido una hora o algo asi y a ver si se soluciona, sinó, es fallo de fabrica
mende
el balastro debe estar jodido, a mi me paso igual con los primeros tras un tiempo.
JMegane8
Opino que podría ser problema de algún corto o algo parecido en alguna parte.
meganefox
A mi antes de cascar tambien me empezaron a parpadear, quiza esten defectuosos.
Tambien lei el otro dia por casualidad que a veces pueden funcionar mal si no se cambian los fusibles, ya que requieren mas intensidad que las luces normales, pero supongo que te fallarian los dos si fuera por eso...
aleminero
ya tienen como un mes y los enciendo todos los dias asi que ya tienen un tiempecito encendidos.
creeis que si compro otro balastro suelto me cambiara el tono de luz de una lamapara ala otra.
mende
el balastro no modifica el color, eso depende de la bombila. Eso si, el balastro que sea de la misma potencia.
Yo los he cambiado muchas veces de un faro a otro y entre bombillas, porque he cambiado alguna que otra vez de faros.
aleminero
pues nada abra que comprar otro balastro  :angry:
trasgu242
Una prueba
Con el motor apagado parpadean ,si no parpadean el problema son los picos de intensidad del alternador
Un condensador de 4700 micrifaradios y 25 v  ,lo pones en paralelo con el cable positivo y negativo del balaustro
