duda, 2.0T 165cv lleva egr y sonda lambda?
Iniciado por Royzone, 20 de Enero de 2013, 19:37:02
Royzone
Nose si va esto aqui ,si no es asi , que alguien lo mueva
tengo un par de preguntas:
primera;  alguien sabe si mi cc lleva egr y sonda lambda????????    es un 2.0t 16v 165cv    :ok:
segunda;   alguien que lleve las taloneras "no se como se llaman" las que llevan como un lip detras  a ver si me puede dar las medidas del largo,ancho,alto para ver si se pueden adaptar al cc :ok:  como estas:
:db:
moreno_cabrio
kaiserinsane
Lo son, el largo entre ruedas es de 1.76m, imagino que en el culon es mas corto.
"Un coche familiar es como una esposa, un descapotable es una buena amante"
Royzone
#3
si es mas corto no me preocupa
se puede alargar facilmente  voy a ponerme a buscar unas baratillas aunque esten algo rotas  para probar
asi que editado.- te dejo un privado.
kaiserinsane
Para mi seria mas simple cortarlas en caso que fueran mas largas jaja. Yo he estado mirando varias taloneras y he encontrado unas que le sentarian genial, el tema es que por falta de presupuesto y una orda de marrones que me han venido en estos ultimos meses he tenido que dejar de preocuparme por el coche, que ademas, no para de generarme disgustos este mes.
Royzone
alargar es facil con fibra hombre
ahora solo queda encontrar unas baratillas
moreno_cabrio
Si las vas a tocar te valen de cualquier modelo /marca
Royzone
Los motores gasolina del MeganeII NO llevan válvula EGR. Esta válvula está presente únicamente en las motorizaciones DCi.
Sonda lambda sí que lleva, concretamente lleva DOS, una antes y otra después del catalizador.
S2
Royzone
Pos yo no se las veo macho por ningun lado
desde la salida de colectores hasta la salida en la defensa no lleva nada de ningun cable
Royzone
Cita de: Royzone en 21 de Enero de 2013, 16:59:46
Luego pongo fotos
Ok, estaré al tanto del post a ver si resulta que ando equivocado...
agus_s16
que no lleva sonda???? y que haces todavia con catalizador?? si no lleva quita esas birrias de tubos!!!!! jajajajaajaj y linea directa veras como te lo agradece el coche ;)
Royzone
Jódo, pues no lleva sonda de oxígeno tras el catalizador..... que alguien lo aclare!!!
Royzone
agus_s16
Si en un 1.6 como el mio se nota... En algo cn turbo no me lo qioero ni imagijar jajaja
Enviado desde mi HTC Wildfire S A510e usando Tapatalk 2
Royzone
 a ver  el sabado me pongo con ello ya tengo todos los tubos necesarios
una pregunta tu le quitaste solo el catlizador o el catalizador y el primer silencioso
agus_s16
Todo, lo unico que llrvo  es el silencioso trasero de la marca donsilencioso
