direccion no desbloqueada y direccion bloqueada en el panel el coche no enciende
Iniciado por marco vini, 18 de Enero de 2013, 18:03:58
marco vini
Un saludo a todos, les cuento lo que pasó:
Resulta que la otra noche aparqué normalmente, el coche es un megane 1.5 Dci confor 2005. Al dia siguiente, quería arrancar para ir a trabajar,  inserté la tarjeta normalmente y sale en el panel "dirección no desbloqueada" y hace un "tic".  No daba señal de arranque.
Después salía "retirar tarjeta" y no iba el coche, y claro, creí que era la batería pero pensándolo bien, no es eso, ya que la cambié hace dos años y va bien.
No se que hacer, si llevarlo a un taller normal o renault, por favor, echadme un cable.
Gracias !
editado el texto a minúsculas.
marco vini
jode mucho verdad¡¡ pero cuentame q paso al final yo aun no se q hacer no tengo ni un puto duro y necesito saber cuanto me tocara gastar mas o menos.
speec
En la dirección actúan dos cosas: la primera es el módulo o cerrojo de la dirección electrónica que es el "chasc" que todos escuchamos al arrancar y apagar el coche y lo segundo es la UPC (la caja de fusibles que está al lado del motor) , si es lo primero será un movidón de los gordos como te han dicho ya, porque eso es todo un módulo que se cambia por completo y creo que es una de las piezas mas caras de todo el coche, si es lo segundo puedes hecharle un ojo a los fusibles de la dirección electrónica y revisar un poco toda la caja de fusibles a ver si hay humedad o algún falso contacto. Por ahí ya tienes algo con lo que empezar. Suerte.
Lo mio fue por desconectar ka bateria con la direccion activa y el coche apagado.
Le metimos la Obd y el coche solo digamos que dejo el problema.
Pero despues de 5 horas de comprobar fusibles y quitar bateria no hizo nada.
Es una putada porque parece como un antirrobo...
