Desconecto el sensor de eje de levas y no aparece ningún fallo
Iniciado por EPZ, 10 de Enero de 2013, 04:47:48
EPZ
Les cuento hace un mes el auto cuando ando en carretera
A 150 km/h o mas empieza a perder potencia
, me detuve y el motor estaba a 200 rpm y trabajando
Mal desconecte y conecte las 2 bobinas (las de adentro y no hubo ningún
Cambio tampoco se detuvo ) pero al desconectar
Una bobina del extremo se detuvo deimediato
Es como que el motor estaba corriendo solo con
2 cilindros .
Luego al echar a correr el auto como milagro
Partió sin problema y normal
Por hay me dijeron que podía ser el sensor de posicion
Del eje de levas
Hoy lo desconecte y recorrí como 4km y
Nada ni un fallo o diferencia de potencia
Será que este sensor este malo
EPZ
psomario
EPZ
Es el que esta al lado de la bobina y lo desconecte del enchufe
EPZ
Ahora revise la válvula y le medí resistencia marca 10,6  ohms , la revise porq al desenchufarla
Encontré aceite en el conector de la valvula
EPZ
Para sacar la admisión ( la que va sobre el motor )
Es necesario cambiar alguna empaquetadura)
Quiero sacarla para limpiar bien el motor y tengo esa duda
