Instalar asientos calefactables
Iniciado por chori86, 08 de Enero de 2013, 20:09:55
chori86
Puedes poner el enlace xanxes, ami el primer enlace que aha puesto galelir me ha parecido interesante.
agus_s16
Cita de: chori86 en 09 de Enero de 2013, 21:56:29
el primer enlace que ha puesto galelir es el que lleva un colega montado en su celica y va divinamente, da un calorcito..... y ni se quema nada ni nada por el estilo, eso si, tienes que desmontar la tapiceria para montar todo jajaja
chori86
Tiene buen precio, y parece que viene con los conectores para enchufar a la preinstalacion y listo, y si ademas dices que van bien, seria una opcion cojonuda.
galelir
#23
pero poniendo esos (primer enlace) habría que hacer agujero? o al enchufarlo a la pre instalación con enchufar un interruptor de megane valdría?
este es chino, pero esta curioso.
http://www.ebay.es/itm/auto-seat-heater-dual-dial-switch-heated-seat-kit-2-seats-installed-heat-pad-/180819855243?pt=DE_Autoteile&hash=item2a19b4078b#ht_503wt_1037
agus_s16
Seguramente tengamos k acer dps agujeros... Xo x ir calentito na mas sentarte... Yo hago los dos agujero ee xd
Enviado desde mi HTC Wildfire S A510e usando Tapatalk 2
chori86
Claro, habría que hacer los agujeros para los interruptores y además meterle la maleta para activar la función de los asientos
galelir
Cita de: chori86 en 10 de Enero de 2013, 00:30:32
Pero para los interruptores de ese kit o para los de Renault??
Porque yo la tapa del freno de mano la tengo con 5 huecos y sería la po** poder meterlos ay... y así me evito hacer agujeros.
Enviado desde mi HUAWEI U8815 usando Tapatalk 2
juagarb4
Menos mal que vivo en Valencia, a 20°en Enero. Jejejej.
chori86
#28
Cita de: galelir en 10 de Enero de 2013, 00:35:16
Pero para los interruptores de ese kit o para los de Renault?? Si tienes hue
no se como será la tapa del freno en los Luxe los asientos calefactables de fabrica traen los interruptores ahí debajo del freno de mano lo suyo sería ponerlo ahí, yo por lo menos si lo hago lo pondré ahí, el dynamique trae esa tapa lisa por lo que tendría que hacerlos ahí, tu si tienes huecos hechos ahí por ti o con la preinstalacion de los botones pues te vendría perfecto .no se que tipo de hueco tienes si son los embelledores de los botones de los asientos los que te vendrían perfectos sería los de renault adaptados a ese kit, pero vamos yo creo que los del kit tampoco quedarían mal
galelir
Mañana te pongo foto para que lo veas.
chori86
juagarb4
Claro, lo suyo sería poder utilizar las botoneras de renault que van en la tapa de las guias del freno de mano.
galelir
yo tengo este panel en el freno de mano.
tengo puesto el regulador de velocidad y el sensor de proximidad trasero.
la idea es poner los asientos en los dos de abajo y el de arriba que me queda para los neones.
juagarb4
juagarb4
galelir
yo la cagita esa detrás de la palanca de cambios no la tengo...o eso creo...
viene en algún lado el nombre de cada conector?
pd. con el esquema me has matado....ni papa  :-F :-F :-F :-F
juagarb4
1514---mando asiento calefactable izquierdo
1513--mando asiento calefactable derecho
1482-- interruptor techo rígido
1003-- interruptor selector gas de petróleo licuado o gasolina (no sé qué puñetas es esto, peo lo pone en el esquema.....).
juagarb4
la cajita esa la tienes que tener por algún lado, porque creo que es el calculador de los airbags
756-- unidad de control electrico airbags / pretensor
galelir
puedes saber de alguna manera si los luxe privilege tienen algo mas que la pre instalación con asiento cuero-tela??
juagarb4
Creo que no. Aunque estos esquemas creo que son los que lo llevan todo....
