se ha encendido un testigo en el cuadro. lo llevo al conce?
Iniciado por PACACO, 22 de Junio de 2005, 15:16:19
PACACO
pues la otra noche se me encendió un testigo en el cuadro, mirando el libro de instrucciones resulta q dice q es el testigo de antipolución. el control de los gases de escape. el coche lo conducía la parienta. y parpadeó unos segundos y después se apagó. al día siguiente hicimos 800km y ya no se ha vuelto a encender. lo llevo al conce?? o lo dejo. venga saludos y gracias.
 LOVE MEGANE 2.T 165CV LUXE PRIVILEGE 5P+NEGRO NACARADO+LLANTAS 17"+TECHO PANORAMICO+ESP+ASR+8 AIRBAGS+2 GUEVOS Q TIENE EL Q LO LLEVA
SparkyTech
Dejalo pasar sin mas, pero si te vuelve a salir llevalo.
Al tener "tanta" electronica puede fallar cualquier sensor, y si dices que se te apago a los pocos segundos.....
LONGUI
A mi me paso algo parecido pero estaba en una cola esperando para lavar el coche y estaba en una pequeña rampa y me parpadeo ese testigo, pare el coche para lavarlo y al acabar de lavarle encendi el coche y ya no se encendio y hasta hoy de eso han pasado tres semanas.
PACACO
después de recorrer 800km no se ha vuelto a encender, pero estoy mosca desde luego.
supervegeta10
tu coche es un Gasofa verdad?
pues nada mas es simplemente un indicador que te dice que estas ahogando el coche porque le está entrando mas gasolina de la cuenta.
Seguramente tu parienta iria a muy poca velocidad en 3ª y pisó a fondo para recuperar la marcha, esto provocaria que saltase el aviso, si no se te enciende otra vez, no te preocupes, busca por el foro, porque este es un caso muy comun entre los megane de gasolina.
Saludos  :-/
PACACO
mi coche es gasolina efectivamente, y se encendió cuando mi mujer quiso pasar d 2ª a 3ª e insertó 1ª y subió de vueltas un montón, luego a los 2 minutos o así empezó a parpadear ese testigo durante 1 minuto o así y después se apagó. un forero que tiene el mismo coche me ha dicho q a él se le encendió también y lo llevó al conce y han tenido que cambiarle una bobina q estaba mal. yo creo q ese testigo no tiene nada q ver con nada d eso. al menos eso creo
supervegeta10
Pacaco, tiene su lógica, si se jode una bobina y hay un piston que no hace explosión, la gasolina queda ahi residente, puede ser de eso no?
No soy mecanico, lo que te pongo es por lo que leí hace tiempo en un foro, pero puede ser que efectivamente esté equivocado, tambien se que le ha pasado a gente subiendo pendientes con trafico denso.
Saludos  :-/
PACACO
y no pudo ser por lo q comento anteriormente q le pasó a la mujer?? lo mismo al pasar de 2ª a 1ª y subir mucho d vueltas se encendió el testigo ese, no sé no se si dar una vuelta por el conce y comentarlo
LONGUI
supuestamente es por que la mezcla de gasolina no se quema bien y puede ser por lo que tu dices pacaco que al revolucionarse tanto no se quemara bien la gasolina y se encendiera el testigo
agcapa
pregunto yo...
si un piston no quema bien la gasolina, esta, pasa al escape ¿no?
Si le llega gasolina al catalizador ¿casca verdad?
Por tanto, si falla la bobina, no funciona un piston y por ello se chafa el catalizador ¿no deberían cambiar bobina y catalizador?
Saludos, abrazos para ellos y besitos para ellas... :mrgreen:
PACACO
Pues creo q todos lleváis parte d razón. hoy e estado en el conce y me han dado cita para el jueves q viene. le e comentado al jefe d taller q el escape suena algo más ronco q antes, no llega a ser molesto ni nada, pero e observado este ruido. el mecánico me ha dicho que puede ser del catalizador q esté mal, por lo q si otro forero le pusieron la bobina nueva, puede ser q a mí se me haya jodio el catalizador, al no funcionar una bobina.
lo que no me cuadra es la pérdida de prestaciones q seguro q tendría, porq anda como al principio, incluso algo más ahora q tiene 6.500km.
megafiti
a mi me parpadeaba el testigo en atascos estando el coche al ralenti. total que le lleve al conce varias veces y le cambiaban bobinas pero lo seguia haciendo asi que me puse burro y me cambiaron el inyector y no se ha vuelto a encender.
PACACO
pues yo ya os contaré cuando lo lleve al conce. pero d todas formas ya no se me ha encendido más veces. lo q sí me dijo el jefe d taller es q seguro q el coche anda menos y yo la verdad q no e notado nada d eso.
PACACO
bueno pues ya e llevado al conce el coche, y efectivamente parece q es que le falla una bobina. tienen q pedirla y la semana q viene me la traen. lo que sí le han hecho al coche es reprogramarlo, no sé porqué pero le han reprogramado la centralita, pero decia el mecánico q era necesario y dice q no se puede reprogramar más, solo una vez  8-O . esperemos q cuando venga la bobina, y se la pongan se quede en condiciones, ya os iré contando
