Posible perdida de potencia o tonterias mias
Iniciado por psomario, 28 de Diciembre de 2012, 23:26:03
psomario
 Buenas ,os comento, hoy me ha llegado un OBD2 bluetooth (un aparatito que se conecta al ordenador del coche o centralita y da los detalles del motor en tiempo real) pues probandolo de tarde he visto que la maxima potencia que he conseguido alcanzar han sido 100.60cv a 5550rev en 3ra (1.6 16v) y nose si algo le pasa al coche o algo me pasa a mi pero se supone que tiene 115 :-F alguien me puede ayudar? Gracias de antemanooo!!! :klanjam_se:
David15
Cita de: psomario en 28 de Diciembre de 2012, 23:26:03
¿¿Esos bichos te dicen la potencia del coche???
meganedci20
pos yo tengo uno y no lo sabia, miden presiones, temperaturas y demas pero la potencia no lo sabia...que aplicacion usas en el movil?
psomario
#3
pues si, ahi trae 96cv. Esa fue una prueba anterior y me daba eso y no se que sera, utilizo la que segun la gente es la mejor y mas completa "OBD II torque pro"  ¿ alguien me puede decir que pasa ? graciiass
meganedci20
pues uso el mismo y no lo sabia...lo probare haber que datos obtengo..en relacion a tu coche pues no sabria decirte...habria que ver de que manera calcula eso la potencia
fragma22
Hola compañeros,
Yo estoy ahora trasteando con Torque y mirando la potencia tambien.
Creo que mide en HP que hay multiplicar x 1.36 para sacar los cavallos "comunes" asi que le has sacado unos 130cv a tu 115!!!!
psomario
jajaja pues debio de haber un error de calculo, porque al final tenia mal metido el peso del coche, no te olvides de configurar toodo el perfil del coche, cuando le haga otra prueba te contare ajajja
fragma22
Yo lo configure todo.
Hoy he probado y a mi 1.9 dci 130 cv con un par max de 300 nm y me ha salido 102.4 Hp x 1.36 son 139 Cv a 4350 rpm!!!
Pero el par no lo saco ni de coña, me ha dado de maximo 202 Nm no lo entiendo, me faltan 100 Nm!!
No se si tendra algo el coche, egr o alguna cosa o el programa no me lo mide bien.
andelha
Compañeros HP y CV es lo mismo ("horsepower" o "caballos de vapor"). Lo que tendríais que multiplicar por 1,36 serían los Kilowatios (KW) para sacar los caballos.
agus_s16
esos programas son dificiles de configurar y en ningun caso te van a dar la potencia exacta, hay que probarlo en una maquina especial, con una marcha especial, no es llegar a una calle vacia y darle al coche chicha xDD influyen muchas cosas
fragma22
Ahhhh!!!
Entonces paso de hacer mas pruebas, jejeje
meganedci20
yo quise calcularlo y antes de calcularlo me pidio que introdujera las rpm maximas del coche, peso, gps activado y creo que la potencia que dice el fabricante...osea que seguramente lo calcule teniendo el cuenta la distancia que recorres o no lose   huh?  :-F
fragma22
Cita de: meganedci20 en 23 de Enero de 2013, 16:02:47
Y te salio un resultado aceptable??
Yo tambien puse esos datos.
meganedci20
que va...tenia instalada una rom en el movil y no funcionaba el gps...ya va bien pero no he vuelto a probar jejeje
Cita de: agus_s16 en 22 de Enero de 2013, 19:27:59
toda la razon, cuando metieron el mio en el banco, mete primera y no acelera casi, segunda lo mismo, y asi asta sexta y ai siii a fondo y saca lo maximo ajajaja
de todas formas me voi descargar ese pregrama a ver que canta ajja
fragma22
Pues si lo pruebas y lo comparas con datos fiables, ya nos contaras que dale.
A ver si se parece en algo. Jeje
