Me ratea al iniciar marcha, es normal?
Iniciado por alvaHawk, 22 de Diciembre de 2012, 08:50:25
alvaHawk
Buenas.
Tengo un megane 1.5 100cv de 2005 con 118.000 km (recién hecha la revisión) y el coche por lo general va bien, pero al arrancar después de días sin cogerlo, inicio la marcha, y ratea, no son tirones, es como si se fuera a calar y he de volver a pisar embrague y acelerar un poco más porque sino se calaría, una vez en marcha ya no hace eso, es solo al iniciar marcha.  Después, al cogerlo más veces ese mismo día ya no lo hace   :-k. He leído mucho en los foros, que si tirones, que si embrague gastado, que si calentadores, que si egr sucia...etc, total que no sé que pensar, y tan solo he encontrado a algunos foreros que dicen que es normal en frío. A alguien le ha pasado?
Comprueba el estado de los calentadores con un polímetro y asegúrate de tener, además:
1.
El filtro de gasoil en buen estado; si tiene ya 20.000Kms es hora de cambiarlo.
2.
Mira que la batería tiene un mínimo de 12,3V tras estar el coche parado un mínimo de dos horas. Si con el polímetro ves un valor inferior, vete poniendo una lo antes posible.
Un Saludo
youness
#2
aver si lo pillo te pasa solo cuando mites primera vamos ala salida?
asi a primeras puede ser que tengas liquido en el embrague. al dejarlo varios dias  y cogerlo te patena, despues al calentarse ese lquido se vaporiza y todo normal.o que esta dando señal de que vayas ahorrando para uno nuevo.
ahora cuando entran los que saben mas que concreten algo.
alvaHawk
Sí, es al meter primera y al soltar embrague me ratea.He de volver a pisarlo, acelerar más y desembragar otra vez más lentamente para que no me lo haga y poder salir normal. Llego a un semaforo después de salir del aparcamiento, y lo mismo otra vez. Después de 5 min, ya no lo hace. Curioso no? En días muy fríos si que es verdad que lo hace más, creo yo...
Puede que sean, como dice MasterMegane, los calentadores o la batería, o el embrague como dices tú, pero con este he hecho un par de pruebas y yo creo que está más o menos bien. A lo mejor es el líquido del embrague que se densifica más abajas temperaturas y patina, y al rodar un poco pilla fluidez y ya no lo hace.Bueno ya me iréis indicando, de momento compruebo el voltaje de la batería.Merci
youness
pues creo que habia algun post parecido y era el lquido pegate una mirada en buscador.
Cita de: alvaHawk en 22 de Diciembre de 2012, 14:53:13
Comprueba lo que te he comentado para descartar falta de caudal de gasoil o problema de tensión en los calentadores.
Es más, antes de decirnos nada, coge el polímetro y dinos la resistencia de cada uno de los calentadores a ver cómo andan.
En función de lo que nos digas de estos elementos te sigo comentando.
S2!
txus1982
Ami me esta pasando esto mismo  pero solo cuando salgo del curro con el volante girado hacia la izquierda. ¿De que podra ser? ¿Embrague?
mekawen
#7
El mio es 1.6 gasolina y le pasa lo mismo desde hace un año (tiene 8 años y 90.000 km) y  se le ha encendido el testigo antipolución + service, la maleta da fallo sensor arbol de levas.
100 € por cambiarme el sensor del arbol de levas, despues de borrar el fallo con la maleta y que volviera a salir a los 4 días.
A ver si era esa la solución, en la próxima declaración de hacienda, marcaré la casilla de la iglesia, a ver si Dios no me envia mas averias
Un mes despues de cambiar el sensor, ha dejado de ratear en las salidas, y va más fino el coche.
Ahora le ha salido un ruido carraca al girar el volante con el coche detenido, sobre todo al girar a la izquierda.
Todos los años Avería
El próximo No será Renault
¿ cuantos coches jode un mecánico, antes de aprender algo ?
