!!urGente!! No CIErrA!!!
Iniciado por mitosmon, 19 de Diciembre de 2012, 20:15:19
mitosmon
He estado usando el coch todo el dia y me funcionaba todo bien.
Pues llego a casa cojo la compra del maletero , voy a cerrar y veo que me salta el cierre como cuando tienes una puerta mal cerrada.
Miro el ordenador y es el maletero, voy, abro y cierro y nada.
El caso es que el maletero esta cerrado perfectamente y de echo el cierre funciona bien!!!!
He hecho todo lo facilmente posible de hacer incluyendo apagar y encender el coche y hasta darm una vuelta por si se le ha ido la pinza solo y nada.
El tema es que se qeda siempre detectando que el maletero esta abierto y no es asi!!!
Al final me ha tocado hacer el SUPERCONCATENADO o cierre y tirar pa casa pero me cawe el puto megane!!!!
¿Soluciones/ideas/opiniones?
Repito que el cierre funciona, con el porton abierto pulsas el boton para abrir y hace el ruido y anclar ancla perfecto.
Saludos nenes!!!
juagarb4
Pero lo q pasa es q con el maletero bien cerrado se queda como que no está cerrado??
Revisa el conector del cierre del mañetero, a ver si tiene algun cable pelado, o algo que hace masa.....
Otra cosa q probaría yo , por probar, es desconectar y conectar la batería.
Ya nos diras a ver qué es....
mitosmon
Con el maletero perfectamente cerrado y bien anclado en el cuadro aparece como abierto asi que si ententas cerrar el coche.....date por jodido!!!
Lo raro es que ni a llo vido ni nada, ni agua ni nada de eso y me lo ha echo al llegar a casa y no durante todo el dia y eso que he abierto y cerrado muchas veces durante el dia
Se te ha jodido la cerradura del maletero. Le pasó a un amiguete hace pocas semanas y hacía exactamente lo mismo que cuentas. Él lo compró en desguace por 15 €, quiero recordar que nuevo en Renault está en cerca de 50 €.
mitosmon
Me acercare por algun desguace a mirar, se monta facil imagino.
Tornillos tipo torx???
Si tío, facilísimo. Quitas un plástico que lo recubre forzando unas pestañas que tiene. Y una vez quitado el plástico son dos tornillos de torx.
El problema es que la cerradura, además de bloquear el portón hace de interruptor, y eso es lo que se te ha jodido.
mitosmon
Bueno, como no el megane sorprendiendome!!!!
Bajo esta mañana y.....ya no hay problema.
Me tiene el megane...hasta ahí mismo!!!
Lo desmontaré y le echaré un ojillo a las conexiones porque tiene que ser algo de eso porque arreglarse de un dia para otro....
En fin, gracias y en principio podeis chapar!!!!
revija
A mi me pasó que cerraba el portón y no enganchaba así le dí como cinco o seis veces y nada , hasta que me dió por tocar el botón que tiene el portón y se arregló.
Si te sirve de consuelo, a mi me hace cosas raras la ventanilla derecha. Hace poco no bajaba. Al rato si..... Al día siguiente nada. Y a los dos días tan normal como hasta ahora...... This is megane jajajaj
