Fusilera del magane II
Iniciado por josberii, 16 de Diciembre de 2012, 21:45:02
josberii
Buenas, alguien sabe si la fusilera de los megane cambian de acuerdo al modelo? hablo de la que va en el motor al lado de la bateria, y sabran si esta tiene codificacion o algo? pues pretendo cambiar la de el mio que se me ha deteriorado y pretendo comprar una de un colega que rompio todo su coche y pretende venderlo en partes. Gracias.  :-F
Fusilera?  ..... ¿Te refieres a la la placa portafusibles???   Si es así mucho ojo porque dependiendo de si es un faseI o un faseII y dependiendo del equipamiento, este elemento CAMBIA y puedes cargarte la instalación el coche si no montas el adecuado, ojo al dato.
S2
speec
#2
Lamento decirte que SI cambia, si vas a reemplazarla por una usada debes buscar un coche que tenga exactamente las mismas características del tuyo (motor, caja, equipamiento eléctrico, accesorios, y otro sin fin de cosas) , sino no servirá de nada, también como ya te dijeron antes debes tener en cuenta si es Fase I o Fase II, porque cambian radicalmente en ambos casos.
PD: Te recomiendo que revises el número de parte de la pieza, esta viene generalmente en los plásticos que la protegen, por donde está la leyenda de los fusibles, con ese número sabrás exactamente cual es la que lleva tu coche y te será mas fácil buscar.
