itv enero 2013...algunos cambios
Iniciado por malaga3ws, 05 de Diciembre de 2012, 19:07:22
He leido en varios sitios que en Enero´13 vuelve a cambiar las cosas en las itv´s ...pongamos lo que sepamos, encontremos o información contrastada, porque he estado buscando en el B.O.E...y no encuentro nada de momento. Para mi que todo sigue igual...salvo que ya a pasar por caja directamente.
Vamos a ponerlo todo junto y reunimos algo de información,os parece?
Acabo de leer esto,y algunos me parece que los llevais:
(fake?)
Pasar ITV con suspensiones con RIG no será posible en 2013
ésa es la información que se tiene a fecha de éste post a la espera de que el Ministerio de Industria conjuntamente con la autoridad competente en materia de ITV se pronuncien al respecto.
A partir de Enero de 2013, y si no hay cambios de última hora, quedarán derogadas todas las homologaciones de reforma de importancia generalizada (RIG) de todas las marcas de suspensiones, cuyos representantes en el territorio español se encargaron de realizar en su día.
Es decir, que el trabajo y la inversión que hicieron los principales importadores de suspensiones del país, se va a quedar reducido a la nada. A partir de 2013, ya no valdrá ir a pasar la ITV con unas suspensiones que modifiquen la altura, (roscadas, kits deportivos, kits de muelles..etc) con los famosos papelitos RIG de las principales marcas, Eibach, Bilstein, KW...etc
En su lugar, los responsables están abogando porque las reformas de importancia de éste tipo se legalicen con un proyecto individual para cada coche. Con lo cual todo aquel que no haya pasado la ITV antes del 31 de diciembre con las antiguas homologaciones, ya no podrá a partir del año que viene sin tener que desembolsar un gasto extra.
Si estás pensando hace tiempo en cambiar las suspensiones de tu coche por otras mejores, te aconsejamos que te des prisa y no lo dejes para última hora, lo más recomendable desde BBSport es que montes un kit B12 deportivo de Bilstein y muelles Eibach y pases la ITV antes de que se acabe el año.
Fuente
Pepeulo
Segun me dijo el ingeniero en la itv hace un mes, para el año que viene, cualquier cosa que queramos homologar debe de ir con el proyecto...vamos, todo pagar. No se hasta que punto es cierto o puede haber excepciones.
Royzone
Yo pase la pu... itv el año pasado con los muelles puestos y no me dijeron nnada.
entonces para el año que viene los tengo que quitar para pasar la pu..... itv???
agus_s16
Cita de: Royzone en 06 de Diciembre de 2012, 08:57:23
Eso o pasar la itv extraordinaria y meterlo n carton
yo uso tapatalk k pa eso esta xd
juagarb4
Cita de: Pepeulo en 05 de Diciembre de 2012, 19:48:36
Lo mismo me dijo a mi el ingeniero.
Entiendo que los que lo levamos ya homologado, no debemos hacer proyecto específico para incluir en ficha tecnica....es solo a partir de enero'2013 no??
Todo recaudar, toooodo recaudar. Allí donde ven la posibilidad de sacar los cuartos, van a recaudar.
Pepeulo
Cita de: juagarb4 en 06 de Diciembre de 2012, 09:23:27
Es que llevar algo homologado, es llevarlo en la ficha, si no esta en ficha no es "legal". Tener el rig de las suspensiones, por ejemplo, pero no metidas en ficha, no es llevarlas homologadas. Con lo que si las quieres meter en ficha a partir de enero 2013, tocaria hacer proyecto. Si las tienes metidas en ficha ya, no hay problemas. Yo pase la itv otra vez por eso, para meter el kit GT y las suspensiones en ficha antes de enero, que luego o no vas "legal" o toca pagar un paston.
A ver si puedo arrojar un poco de luz en esto ...
Primero de todo hay que decir que no se trata de una nueva reforma de la "Ley de ITVs", sino la evolución natural del Real Decreto 866/2010 del 2 de julio, que modifica el R.D. 736/1988 del 8 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de importancia de vehículos de carretera, y que entró en vigor el 14 de enero de 2011 (http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/14/pdfs/BOE-A-2010-11154.pdf).
En concreto, este párrafo es el que dará por concluida la entrada en vigor citada "ley antituning" de 2011:
Disposición transitoria cuarta. Reformas de importancia generalizada.
Las reformas de importancia generalizada en los vehículos que hayan sido autorizadas conforme a las prescripciones establecidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto y que no hayan sido legalizadas sólo podrán efectuarse dentro del plazo de dos años a contar desde esa fecha.
Las reformas de importacia generalizada (RIG), como muchos de vosotros sabréis mejor que yo, es una contraseña de homologación vinculada a un informe que daba el Ministerio de Industria a una determinada pieza, tras haber demostrado el fabricante de esta (mediante las pertinentes pruebas en laboratorios), que su artículo cumplía unas normas de seguridad y funcionamiento para su uso en un determinado vehículo, y que por similitud con otros del mismo tipo, podía extenderse sin más ensayos sobre estos.
Más o menos sabemos que estas RIG se han empleado sobre todo en piezas o sistemas de suspensión (amortiguadores, muelles), frenado (discos, latiguillos), alumbrado (angle eyes, luz de día, ...) y enganches para remolque.
Como indica la Disposición transitoria cuarta,  las antiguas RIG disponían de 2 años tras la entrada en vigor de la ley, para ser empleadas como documentos admisibles por las ITV en los procesos de legalización de las reformas (meter en la ficha), periodo durante el cual los fabricantes tenían que adaptar las RIG a la nueva normativa y definición de Conjunto funcional.
El Conjunto Funcional, básicamente es igual que la RIG, pero limita el hecho de que porque valga en un tipo de vehículo (por ejemplo, el Megane II), valga para el resto de similares (1.5 dCi, 1.9 dCi, 90, 110, 130 Cv, ...), teniendo las piezas que pasar ahora las pertinentes pruebas para todas y cada una de las variantes de cada tipo de vehículo en el que se pretendan utilizar.
Resumiendo:
- Si tenéis piezas sin homologar desde hace la tira, tenéis hasta el 14 de Enero de 2013 para incluirlas en la ficha con este documento (más el pertinente certificado de montaje del taller).
- Si son más recientes, coprobad que el "certificado del fabricante" está adaptado al nuevo tipo de conjunto funcional para emplearlo cuando os sea necesario para homologar.
- Si no tenéis ninguno de los ateriores, o no usais el RIG antes del 14 de Enero, daros por jodidos, porque la única forma de legalizarlo es presentando proyecto, para el cual tendréis que pagar también las pruebas pertinentes de un laboratorio autorizado (INTA, IADA, ...).
Me viene perfecto para incluir las Vmaxx.
Gracias tio!
P.D.: Para el que no sepa qué pruebas se hacen en el IADA, INTA, etc., sólo diré que si no tenéis un Megane de repuesto para usar y tirar, y todas las piezas a probar por triplicado, ...
megan
Vaya tela no? los discos perforados delanteros que le puse son de la misma medida que los de serie, aun asi no la pasarian? No tengo ni papel ni na.. y luego tambien le cambie los muelles por unos eibach pero a simple vista no se aprecia que este excesivamente bajado se darian cuenta? delante me caben 4 deos y atras 2 casi 3 pero es por el peso del doble fondo y demas... que me decis?
Uploaded with ImageShack.us
agus_s16
Cita de: megan en 06 de Diciembre de 2012, 15:06:22
Te sale mejor meter en carton lps eibach y dejarte d problemas.... El tema d lps discos rallados n pasa nada....xk tienen el mismo diametro y la diferencia es k los rallafos se calientan menos.... Otra cosa son los perforados k tan taladrados completamente... Ahi ya no te adeguro k pase
Cita de: agus_s16 en 06 de Diciembre de 2012, 15:13:56
Se de bastante gente,  y no de meganes, que han caido por los perforados ehh!!
Te vas a una itv de pueblo y no te dicen na...
juagarb4
#14
Yo lo q haría antes de probar a ver si la paso o no, es ir a hablar con el ingeniero de la itv donde vas a pasarla. Le preguntas todo lo que quieras y q os digan lo q pasa o no pasa. Cada itv, como vemos, es un mundo. Probablemente sea por la seriedad con la que se tome su trabajo el ingeniero, y las ganas de trabajar/tocar los co**jones que tengan los técnicos de inspección.
En mi caso, antes de hacer el proyecto, me fui y pregunté todas las dudas que tenía. Llevé el coche incluso para q lo viera el ingeniero, y acabé sacándole los separadores, porque habría tenido muchos problemas en homologación por temas de aletines y demás.
Cita de: juagarb4 en 06 de Diciembre de 2012, 20:16:34
En mi caso, antes de hacer el proyecto, me fui y pregunté todas las dudas que tenía. Llevé el coche incluso para q lo viera el ingeniero, y acabé sacándole los separadores, porque hubiera tenido muchos problemas en homologación por temas de aletines y demás.
Yo volvere a pasar como estoy, ya que pasé sin mas. Si me dicen algo pues tendré que homologar!........
Jimmy
Cita de: Raw en 06 de Diciembre de 2012, 16:28:13
Y con los rayados si se ponen tontos, aunque tengan el mismo diámetro no tienen la misma superficie de frenado (ni rayados ni perforados).
Yo llevo la KW en ficha, y de los discos de 300mm nunca me han dicho nada. Y no creo que a partir de ahora se vayan a poner a medirlos...
agus_s16
No creo que con los rallados se pongan asi tambien... Aqui en avila el ingeniero los miro un poco raro pero cuando vio que al frenar le daba un 2.89% cuando lo normal es un 2% con todo de serie... Rapidamente lo dio paso.... Y mira que son cabrones en avila eee que yo he tardado un mes en pasar la itv xdd
