¿Es esta la suspensión de serie?
Iniciado por alvaroclaver, 05 de Diciembre de 2012, 13:04:07
alvaroclaver
Hola colegas. Tengo el coche desde hace poco como algunos sabréis. El caso es que como no he montado en ningún megane aparte del mío y noto la suspensión muy dura me surge la pregunta. Os dejo una foto del muelle de delante y del de atrás a ver si me sabéis decir.
Gracias!
Delante:
Atrás:
Para ver principalmente la suspension de serie si ha sido modificada, haria falta una foto del exterior, para ver la altura. No obstante, los amortiguadores "parecen" muy nuevos como para tener 5 años (creo recordar que tu coche tiene 5 años) ¿verdad?
Cita de: Raw en 05 de Diciembre de 2012, 13:06:38
Por destacar dos cosas
1: no esta doblada demasiado la suspension delantera donde apolla
2: El muelle trasero esta salido de su base!!!  8O 8O 8O o me lo parece a mi
alvaroclaver
Cita de: Raw en 05 de Diciembre de 2012, 13:07:23
Y la segunda foto, creo que es la trasera ¿me lo parece a mi o esta fuera de si posicion?
Sip. Tiene 5 añitos. Si puedo luego os subo una foto desde fuera (si no me han aparcado al lado)
Fuera de su sitio la de atrás???? Jueee nooo jaja
Cita de: alvaroclaver en 05 de Diciembre de 2012, 13:09:46
edite mi texto del segundo post. Si, parece que esta fuera de su lugar. Voy a bucar una foto mia para ver la diferencia....
No las encuentro. Pero vamos que eso CREO que esta fuera de su lugar
MQF04
Raw a mi me parece que está bien, fijate contra el silentblock que la última espira del muelle se cierra mucho + que la anterior, no sé como se puede señalar en la foto pero si te fijas el final de la última espira queda más o menos a la mitad del mismo, tal y como se ve en la foto..., recuerdo que a mi me parecia lo mismo cuando lo vi en el mio..., pero lo que engaña a la vista és la posición del tope.
:Renault:
Yo veo todo bien. La curvatura del primero es para que se asiente bien el muelle al comprimir y lo del final es asi, la ultima espira esta apoyando en el silenblock, como dice MQF04
alvaroclaver
Cita de: MQF04 en 05 de Diciembre de 2012, 14:13:11
Mmmm vale. No me preocupéis, leñeeee jeje
Entonces son las de serie? Es que son bastante duras... o al menos me lo parecen. Aunque puede que sea por comparación con mi anterior coche.
Os dejo una foto de perfil para que veáis la altura:
seep ese trasctor esta de serie minimo los muelles de serie sigues teniendo ajajajaja
juagarb4
Yo creo q son de serie Alvaro.
Comparando con tu ex-fordfi, seguro q habrás notado diferencia.
Al menos x las fotos, el muelle es como el de serie, con eso verde y todo.
Pues sigo diciendo q me parece raro. Ya lo confirmare
agus_s16
Dios no me acordaba d como es d serie madreeee
Pero si vas con todo de serie.... Si la notas dura es k sera nueva
yo uso tapatalk k pa eso esta xd
Igual lleva amortiguadores de gas, se nota bastante con la suspension de serie
eso pide suspe a gritos o muelles minimo...aprovecha a meterle suspe que en enero se complican un pokillo las cosas xd
alvaroclaver
Cita de: robermegane32 en 05 de Diciembre de 2012, 15:20:26
A qué te refieres con lo de enero? Si es por dinero ahora ando pelado... y comiéndome las uñas porque quiero cambiarle cosillas y no puedo!
agus_s16
Cita de: alvaroclaver en 05 de Diciembre de 2012, 15:25:19
se refiere a que a partir de enero para meter muelles en carton tienes que hacer proyecto, asique si tienes pensado meter muelles te sale renteble asta el que te presten el dinero y montarlo en este mes exando ostias xDDDDD
juagarb4
Cierto.
Según me dijo la ingeniera de ITV, en Enero iban a volver a modificar la ley, y cualquier elemento que hasta la fecha venía con su RIG para poder homologar directamente, ya no tendrá validez, y a partir de entonces todo irá bajo Proyecto.
Si señores! THIS IS SPAIN! El unico pais de Europa en el que el TUV y demas homologaciones se las pasan por el forro de las pelotas....Que asco!
por eso te digo ke el resto no te tendra problemas mas alante pero los muelles si...
yo personalmente lo haria ya...por 80 100 euros los tienes
