Bomba de agua problema, no se sabe cual es!
Iniciado por JuanAntonio, 01 de Diciembre de 2012, 02:30:07
JuanAntonio
A ver, me explico, resulta que quiero cambiar la bomba de auga, y da la casualidad que en el 2004 cambiaron el modelo de la polea (creo)... y que hay meganes que llevan la medida de 70 y la 74.... y resulta que con los datos del coche es imposible saber cual lleva, solo se puede hacer "abriendo"... es posible esto?... lo dijo un contacto "de confianza" de renault... si esto es así vaya chapuzada, que no puedas comprar tu material sin abrir el coche..., el mio es comprado en noviembre... Saludos.
Supongo que si te pones en contacto con el maestro jinjinato y le pasas por MP el chasis del coche, podrá decirte la referencia exacta de la bomba de agua de tu modelo en cuestión, pues cierto es que hay piezas que van cambiando a lo largo de los años, supuestamente para ser sustituidas por otras que solucionan taras o defectos de diseño.
En cuanto a lo de tener que abrir, pues es normal si tenemos en cuenta que en el MeganeII la bomba de agua se arrastra por medio de la correa de distribución y ésta se encuentra oculta (protegida) tras dos tapas o cárteres para evitar que se dañe lo más mínimo y que consecuentemente pueda llegar a partirse y así echar a perder válvulas y pistones.
S2
JuanAntonio
gracias, le m ando un MP ahora a ver si hay suerte...
