Ruido de patinaje al arrancar
Iniciado por David15, 28 de Noviembre de 2012, 21:19:37
David15
He rebuscado por el foro y no encontrado nada especifico.
Ayer fui arrancar por la tarde con una temperatura de 3ºC  y note un ruido de que algo patinara pero arrancando correctamente me quede mosca... coincidí con un compañero  y me dijo que eso es que el arranque patina porque el motor de arranque gira a menos RPM que el motor y que durante un micro tiempo coinciden los dos  :070: me quede muy mosca porque ese sonido nunca lo había oído..
Esta tarde a temperatura de -1ºC a vuelto a oírse incluso creo que mas...
En caliente no ocurre y la distribuccion no llega a los 2 años...
¿¿Alguna pista?? ando un poco asustado por el tema de gastos porque toca ruedas en breves :S :undecided:
Añado que no se si sera normal.. reducir con 1ra y 2da es imposible engranarlas sin forzar para reducir... aunque por lo visto es malo reducir en dichas marchas y ya no lo hago
Súbete un video a ver si vemos (y sobre todo escuchamos) ese ruido del que hablas, no sea que todo quede en un problema de correa de servicios.... vamos como si lo viera.
Mientras tanto, vete diciéndonos:
Si has puesto nuevas ambas correas junto con TODOS los tensores cuando hiciste la distribución.
Si las correas son originales Renault o de muy buena marca.
Si tu coche tiene montado sistema de aire acondicionado (supongo que sí pero hay que preguntarlo)
Si con cierta frecuencia mantienes un uso de elevado régimen de motor.
Ya nos irás contando.... y no te olvides del video..  S2
David15
Si en febrero de 2011 y pone 3 reten+polea + collec acesorios-distribu +junta repartidor-distribucion +cater distribu
Fue un sablazo bastante serio aquel, supongo que los tensores les cambiaron fue en la renault
Oficiales de la casa y en la casa
Tiene aire pero no clima aunque estando en Burgos hace que no le enciendo desde agosto, aunque me han recomendado encenderle de vez en cuando
Todo lo contraria, suelo ir muerto para ahorrar anque en algun puerto y adelantamiento lo exprimo pero muy raramente
lo de la marcha me han dicho que es porque no van sincronizadas
Gracias  ;-)
Mmmmmm
Pues por lo que dices, te han hecho una reparación bastante interesante en la casa, ya que entre otras cosas veo que han puesto retenes. Supongo, mejor dicho, quiero entender que han puesto nuevos los kits de correas, ambos dos, porque tampoco es que lo dejen explícitamente dicho tal cual lo escribes.
Dicho esto pues solo queda que pongas un video a ver cómo suena porque sigo pensando que puede ser cosa de correa de servicios pero sin oirlo tampoco puedo asegurarte nada. Si fuera eso, en principio, solo sería cuestión de ponerla nueva o bien ponerla nueva junto con el rodillo tensor en caso de que éste también chirríe... raro si es nuevo del 2011 pero no imposible.
Sobre lo del A/C:
Efectivamente, ponle cada 15 días unos minutos hasta que notes que entra aire frío al coche para que el gas recircule por todo el ciruito y así se hidraten las juntas, la válvula de expansión y se lubrique el compresor.
Sobre lo de las marchas:
Cosa rara, bien pudiera ser eso, pero bueno, antes de abrir la caja se podría comprobar que los cables que unen la palanca con ella están bien colocados, no sea que los tocaran en el taller cuando te hicieron la reparación del coche y dejaran alguno un pelín fuera de su sitio... por verificarlo no perdemos nada.
Espero que te sirva.
S2!
David15
Muchas gracias por los consejos
El ruido hay sigue lo e intentado grabar antes pero con prisas y que cuando ponía a gravar no salía el ruido :-\ en este video lo hace más tarde que otras veces y menos tiempo
https://www.youtube.com/watch?v=PP2m66ONSxo&feature=youtube_gdata_player
También me han metido miedo de que pierda aceite y que abra el capo para mirar cosa que por falta de tiempo nunca hago :o
Sent from my MT11i using Tapatalk 2
No consigo escuchar bien el ruido socio, lo suyo hubiera sido grabar desde el propio vano motor. Por lo que oigo sigo pensando en un problema de tensión de la correa de servicios, nada más. Sino notas nada al coche, es decir, que no hay problema de carga de batería ni tampoco observas nada al conectar el A/C no es algo que deba quitarte el sueño.
La solución pasa por visitar el taller para que cambien la correa y de paso que revisen el rodillo a ver cómo está aunque éste último, si de verdad lo han puesto nuevo con el kit de distribución, no debería estar tocado.
Lo del aceite no entiendo bien porqué lo dices, pues no debería tener nada que ver con el sonido del que hablamos. ¿Se enciende algún testigo en el cuadro? ¿notas algo raro, sonidos, vibraciones, humos??? Ya nos dirás.
Sobre lo de que nunca abres el capó, pues decirte que si no lo abres, deja que lo haga otro y que de vez en cuando te echen una mano a explicarte el mantenimiento básico del coche porque de no hacerlo te va a costar una buena suma de dinero en averías, no lo dudes.
S2
