No funcionan las luces de freno, ¿por dónde empezar?
Iniciado por guarida2, 27 de Noviembre de 2012, 13:01:55
guarida2
Hola a todos,
Tengo un renault megane luxe privilege 1.9dci del 2006. Desde hace unos días las luces de freno han dejado de funcionar, no se enciende ninguna de las tres.
Sería muy extraño que se hubieran fundido las tres a la vez, por lo que supongo que se trate de un problema eléctrico o de fusibles.
¿Alguien sabe por dónde podría empezar?, ¿podría resolverlo yo mismo o es necesario que lo lleve al taller?
Agradecería cual sugerencia o ayuda que me podáis aportar.
Gracias de antemano.
SPULLL
Mira el fusile "H", para empezar
Si esta bien mira el "L" y el "O"
Te dejo un esquema
Antonillo1989
supongo que si no es tema de fusibles lo mas posible que sea el contactor del peda.
1.5 DCi  80 Cv  :)    Click ⇑ ⇑
SPULLL
#3
Ah calla las luces de freno, pense que eran las del cuadro cuando pones freno de mano
Entonces mira solo el fusible "H", aunque alomejor es algun fusible de los del capot o seguramente como dice antonillo el contactor del pedal
SPULLL
#4
Te acabo de mirar que fusibles lleva en el compartimento motor y parece que el de freno no esta hay, es el fusible H que te he dicho antes.
Asique si cambiando ese fusible no te lucen seguramente si que sea el sensor del pedal, unos 12 pavos nuevo y lo puedes cambiar tu mismo
josberii
Cita de: SPULLL en 27 de Noviembre de 2012, 13:32:34
Como podria reconocer si el sensor esta malo? esto no lo indicaria el tablero?
SPULLL
nop, que yo sepa del sensor de pedal no te indica nada si esta roto. es como una pieza que va encima del pedal a la vista donde la pedalera. al apoyar el freno en reposo hunde una barrita que es la que hace que sepa cuando pisas el freno. A ella llega una clemita, se identifica facil.
Aparte esa pieza es bastante importante porque es la que hace que se desconecte el control de crucero, la que detecta cuando pisas el freno para desactivarlo y segun lei por hay tambien influye en la inyeccion, cuando pisas freno lo detecta y deja de mandar gasoil o gasofa , por eso cuando esta cascada se pueden notan tirones en el coche.
Yo lo que haria seria darme una vuelta por un desguace y que se me callera una en un bolsillo para probarla. A ver si asi se soluciona el problema de las luces de freno (siempre que no fuera el fusible que es lo que hay que mirar antes), y si resulta que es la pieza esa comprarla nueva que es barata.
guarida2
SPULL, Antonillo, muchas gracias por vuestra ayuda. Miraré ese fusible, espero que solo sea eso.
Antonillo1989
haber si tienes suerte y eso solo fusible jaja
spull tu sabes si este sensor del pedal se puede puentear para comprobar?
(es bueno saberlo por si me pasa) :downtown:
SPULLL
#10
Lo que puedes hacer es poner el polimetro en continua, que pite cuando lo juntas, y con el sensor sacado poner cada punta donde va la clema y probar si corta corriente al pulsarlo. (Creo recordar que el trasto tenia 2 patillas pero no estoy seguro)
Este es el sensor en cuestion, para quien no lo sepa, se saca facil, quitas la clema y giras media vuelta y sale. Tiene estriado para que se vaya ajustando con el gasto de frenos, que se va subiendo el pedal y se va metiendo para adentro. Yo la ultima vez que lo mire, saque un poco el estriado para fuera, por si no estaba bien ajustado. Al volver a subir el pedal se ajusto de nuevo donde tenia que ir.  :mrgreen:
Antonillo1989
Perfecto entonces gracias esperemos que no se rompa jajaja
